Как выиграть на высоте пирога для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vgoncharov, 24.03.18.
  1. vgoncharov
    vgoncharov
    vgoncharov
    Делаем ремонт на первом этаже хрущевки, после черновой стяжки вышли на высоту - 2.60 м., что и в каком порядке укладывать для водяного теплого пола что бы и по высоте не больше 10 см.(2.50 это максимум уже с плиткой, ламинатом) и теплопотери минимизировать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vgoncharov, Вы забыли указать, что под первым этажом хрущёвки. Если подвал, теплоизолировать потолок, а в помещении 3..5 см теплоизоляция и тогда Вы выходите на расчётные отметки по высоте.
  3. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    у Вас индивидуальный котел в хруще?
  4. vgoncharov
    vgoncharov
    vgoncharov
    Да, получили разрешение
  5. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    Где если не секрет у нас такой коммунизм
  6. vgoncharov
    vgoncharov
    vgoncharov
    Крым
  7. vgoncharov
    vgoncharov
    vgoncharov
    Допустим... На черновую стяжку укладываю гидроизоляционную пленку, потом 5 см Эппс, затем сетку, трубы теплого пола и хотя бы 4 см стяжки, плитка- итого 12-13 см... Строители предлагают без эппс - постелить просто пленку фольгированую (около 1см) которая будет и функцию гидроизоляции и удержания тепла исполнять...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О строителях :close:, Вас не буду отправлять к справочникам по теплоизоляционным материалам, всё проще, зимой снимите шубу (тёплую куртку) и прям на рубашку накиньте летнюю полиэтиленовую накидку от дождя, "?" далеко Вы в ней уйдёте?
    Хотите топить пространство под плитой пола укладывайте как предлагают строители.
    Но с учётом индивидуального котла, потери через пол будут отражаться на газовом счётчике.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Снизу подвал ?
    зачем тогда гидроизоляция ?
    забудьте плёнки и фольги - полистирол есть 20 мм есть 30 мм.
    нужна высота ? идите в подвал и пришурупьте к потолку 50-100 мм пеноплекс под тп.
