1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Отопление только тёплый пол от конвекционного 2-х контурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 24.03.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А почему дёшего?
    Так то уточните у газовиков, что они такой обслуживают (сколько будет стоить, иногда от мощности зависит) и не против ли они вообще такого котла.
    А так ещё важно на какой минимальной мощности этот котёл умеет работать без тактования (включения/выключения), ибо лишняя мощность может тут злую шутку сыграть, быстрее выйдет из строя.
  2. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Не подошел, владелец поставил одноконтурный+ Бойлер.
  3. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    Приветствую. Тема старая, но название для моей ситуации почти в точку. Морозы уже вот вот наступят, но я ни как не могу разобраться, вроде понимаю, но уверенности в правильности нет.
    Ситуация следующая:
    Котел одноконтурный baxi eco nova 24квт с выходом на БКН, который будет чуть позже установлен.
    Дом 100 метров, отопление только теплый пол, 11 контуров по 60 метров.
    НСУ valmix с насосом 25/6 с частотным регулированием.
    Все установлено, но тут я задумался, а как котел правильно обвязать в таком случае?
    На данный момент, пришел к такому варианту: 32 трубой идет на подачу в коллектор, перед НСУ ставлю байпас с перепускным клапаном, а на обратке фильтр, кран подпитки и расширительный бак.
    Но правильно ли это?
    В будущем, все же хочу поставить один радиатор на остекленном крыльце, но пока крыльца нет, а радиатор на улицу не вывесишь.
    Сейчас понимаю, что не все правильно сделал, котел бы нужен другой, но имеем, что имеем. Котел покупался год назад, перед заявкой на газификацию и тогда я вообще не имел особо представления об этом всем.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уже неправильно
    Если только ТП то НСУ не нужен и даже вреден
  5. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    ну котел же не рекомендуется выставлять на низкую температуру?
    Я понимаю так, что котел выдает, к примеру, 60 градусов, а нсу уже мешает нужную
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно понимаете
    Только и без НСУ можно это делать
    Зайдите ко мне в альбом Бакси дуотек
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ого, как Вы столько в 100м2 впихнули?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг 15 с правильными трассами
  9. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    @Roaroma, @Roaroma,
    Если я правильно понял, то там речь о конденсационном котле, а у меня обычный. Или я туплю?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А зачем на 100 кв. м. дополнительный расширительный бак? В котле если есть (должен быть!), то вполне хватит
  11. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    Да, в основном 15 и краевая зона по 10, у меня большая площадь остекления, побоялся замерзнуть)
  12. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    в котле 7 литров, а по расчетам у меня в системе около 80 литров. Решил поставить дополнительный бак на 5 литров.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Правильно, дополнительный всяк лучше. До родного ещё добраться надо, стремянку принести и т. п., а по внешнему "постучал" и понятно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ТП РБ ниже нормы раза в три, вопрос во внешнем РБ как удобства
    Неисправность РБ стуком не определишь, есть более простые методы
  15. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    @Roaroma,
    То есть 7 литров в котле бы хватило?
    Ну а если все же, вернуться к сути проблемы. Достаточно ли такой обвязки, как я указал? Будет ли работать котел в нормальном режиме при такой короткой и ненагруженной радиаторами высокотемпературной "трассе"?
    И нужен ли перепускной клапан, когда в котле, насколько я понял, стоит насос с частотной регулировкой?
