1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Отопление только тёплый пол от конвекционного 2-х контурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 24.03.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы им пользовались? может для ванны или санузла и пойдет, но ...
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Я ищу тех, кто пользовался
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот спасибо..прям глаза открыли...;)...изучил...обратите только внимание на инструкцию этого девайса..там вот такое написано:..."Описание: Различные модели „Unibox” служат для регулирования системы напольного отопления в отдельном помещении с площадью теплого пола до 20 м 2. "...если у Вас домик 20 квадратов то веэлкам...;)...можно их конечно пяток поставить...на каждую комнату...но тогда очЕЕнь хорошо надо посчитать потянет ли котловой насос ...в общем удачи Вам ...
  4. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Вы все правильно сказали. Снипы регулируют температуру поверхности теплого пола. В данном контексте я имел ввиду что если температуру подать 40-45, то температура пола может быть градусов 35, а то и выше. это и имел ввиду.
    Подача 33, обратка 28. Температура пола где-то 26-27. Кайф. Если пол сделать в жилом помещении 30 и более, очень не комфортно. 30 градусов температура пола это нормально для ванной.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    :hndshk:...а я уж подумал пропустил что...;)...так то да...но в нашей местности 33-28 иногда не прокатывает, зимой особенно...иногда и до 50 приходится людям поднимать подачу, чтоб получить на поверхности СНиПовские 26/29...опять же от толщина стяжки имеет значение.
  6. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Утепление, утепление, и ещё раз утепление. У соседей подача напрямую от котла сделана без смесительного узла. Это Атас полный. Утепления нету, полы бетонные, стяжка хрен пойми как сделана, дом прогреть не могут. Петли метров по 100 с чемто ... сразу на каждую комнату. Одна петля, одна комната. А комнаты и по 35 квадратов есть. Я им говорил, лучше больше петель, но поменьше длина петель. сЭкономили б..ть. И это на Кубани. Про Сибирь молчу. Отапливают землю. Кинь говорю утеплитель хотя бы 5 см, нет жешь, дорого...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    жадность жадность и ещё раз жаднось..и непонимание и нежелание понимать происходящих процессов...отсюда и все посты про ТП без узла подмеса напрямую от котла...а потом либо возмущения что ТП-фигня..либо тихое проживание с отключенными ТП, потому как задолбало регулировать...;)
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Тот кто упирается только в тп ему уже клиника положена, батареи в спальнях сплошной комфорт и отличная тема.
    и решаются моменты низко темературные на котле.
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Плюсую, автор, просто котел и трубы - не система, это мучение будет. Пример вон перед глазами - у тетки моей теплый пол так сваяли умельцы на пристройке - сразу из котла (NAvien был до этой зимы кстати, помер, проще новый купить, купили другой бренд) фигачит в пол, стоит какая-то фигулька электронная, типа регулирует, но эффекта никакого - по факту стоит 24 градуса (что это? куда?), но при этом пол жарит, батареи жарят, и единственный способ понизить температуру - тупо вырубать котел. Банально гляньте альбом техрешений того же valtec, есть у них на сайте, выберите себе СО по вкусу и просто ее и сделайте
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Третий год живу с отоплением только ТП (батарей и других отопительных приборов нет). Мучений нет, комфорт есть. И при -25, и при +10 температура в доме (она же температура заданная на контроллере ТП) +22 с колебаниями от +21,9 до +22,2. Правильно организованная система отопления и грамотное утепление рулят.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можно подробнее?
    Какой котел и оборудование?
    Площадь дома?
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Дом 120 м2 одноэтажник. Котел термона атмосферник 20LXZA + бойлер косвенного нагрева, который включается через 3-х ходовой котла.
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Ну то есть у вас нет ни насосов, ни узла подмеса, ни бака расширительного, просто труба в коллектор, а из него - на теплый пол. Это возможно, если грамотно посчитаны полы, и котел умеет и может все время выдавать 40С. Если в системе есть хоть 1 радиатор, все это уже не катит без узла подмеса, потому что радиатору надо 60-70, а полу - 30-40, а выход на СО из котла всего один.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Естественно есть. Организована рециркуляция гвс через полотенцесушитель. Котел пашет на +60, на нагрев воды до +80. Радиаторов нет.
  15. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Добрый день. Знающие люди подскажите, предлагают очень недорого котел Electrolux Quantum 24i. Дом пока в стадии строительства, газобетон-30см+0.5 кирпича, 2 этажа проживать будет 5 человек, площадь. Отапливаемая площадь 220 метров кв. Калькулятор показывает что нужен котел 17 -19 киловатт. Подскажите, подойдет ли данный котел (24 киловатт), он двухконтурный, атмосферник. Или стоит взять одноконтурный+ бойлер? В доме планирую 60-70 метров под теплые полы. Спасибо за помощь.
