1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Отопление только тёплый пол от конвекционного 2-х контурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 24.03.18.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самый дорогой из котлов выбрали?
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не самый.
    Вы так и не предложили варианта.
    А уважаемый Ortodox убедительно описал что именно Навьен способен хорошо работать в низкотемпературном режиме.
    Конечно и цена тоже имеет значение. Если надо будет часто менять теплообменник, горелку и т. д... то по цене Навьен, конечно, выигрывает.
    За 2,5 Навьена можно купить один конденсационный котёл.
    Шутка.
    Но в каждой шутке...
    П. С. Я открыт для дискуссии.
    Уже голова кругом.
    Но у меня есть 3-4 месяца в запасе до установки.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас в условиях задачи ТП без узла подмеса. Я такие котлы не знаю. Не конденсационные.
    Кстати, конвекционный котел + узел подмеса = конденсационный. По цене. Есть над чем думать.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Слишком много минусов для меня:
    1 - устройство дымохода - различаются - надо переделывать
    2 - монтировать систему отвода конденсата
    3 - нет качественного обслуживания и опыта у сервисной организации
    4 - зап. части (не знаю) но может тоже не быть из-за редкого использования таких котлов
    5 - цена обслуживания и подключения выше у конденсационного
    6 - цена самого колла выше
    7... возможно что-то ещё...
    Намного проще поставить стандартный котёл и при необходимости смонтировать узел подмеса.
    Если о цене - то все-же дешевле чем конденсационный получится
    Если о обслуживании - можно самому во многих вопросах разобраться, а не ждать сервисМЭНа, который только за приезд возмёт денеггг...
    Не готов я (лично) ещё к сложной современной технике.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По сложности они не отличаются. Принцип разный.
  6. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Узел подмеса все равно понадобится. В межсезонье. Дело в том, что при хорошо утепленном доме, а Вы должны быть в этом уверены если планируете отопление только ТП (иначе тапки на толстой подошве :)), даже 30 градусов будет многовато.
    У меня Протерм Пантера 25 КТО. Площадь 140 м. кв. Отопление только ТП. Мощность котла правда пришлось занизить т. к. теплопотери на уровне 9 КВт*ч максимум. А для БКН 100 л. с хорошим теплообменником (1 м. кв.) оказалось достаточным примерно 15 КВт*ч
    Поставил себе насосную группу с узлом подмеса на ТП и сделал байпас на нее. Поскольку мы там пока не живем настроил узел подмеса на температуру 26-28 гр. что дает зимой примерно 11 - 13 гр. в доме. Чтобы не перенастраивать узел подмеса (довольно тонкое и муторное занятие как оказалось) когда приезжаем просто открываю байпас, закрываю узел подмеса, устанавливаю на котле комфортную температуру подачи (в нашем случае 32 - 34 гр., она же и остается и при работе узла подмеса) и все прекрасно работает. Никакого конденсата замечено не было.
    Вопрос у меня возник по поводу 2-х контурного котла: Дом вроде не маленький, 2 этажа. БКН просто стучится к вам в дверь :)
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А как же в межсезонье работают конденсационные котлы?
    Дом маленький - Таунхаус 140 кв. м
    Некуда ставить БКН
  8. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Можно поставить погодозависимую автоматику или термостат для управления котлом. Тут есть опасность получить такой эффект: половину дня/день пол горячий другую половину дня/день пол холодный
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Изначально то же планировали топится только теплыми полами, но ещё на стадии закладки системы проложили две линии под радиаторы, в комнату отдыха и моечную бани. В процессе эксплуатации выяснилось, что бывают моменты когда нужно резко поднять температуру в помещении, обычно в межсезонье. В настоящий момент все работает отлично, ТП +2 панельных радиатора BUDERUS K-Profil 22/500/1400 + смесительный узел ТП Uponor с коллектором + коллектор радиаторный +
    Buderus Logamax U072-18K, все управляется внешним термостатом Simple MMI 7 Day. Объем теплоносителя в радиаторах и внешний термостат позволяет котлу не тактовать.
  10. Rudus
    Rudus
    Rudus
    Брест
    У меня атмосферный бош + тп везде и радиаторы в спальнях, узел подмеса. Тактует котел постоянно. В основном изза 'выдувания' теплообменника через открытый дымоход. Как организовать периодичную работу котла от комнатного термостата с учетом ровной работу нсу ?
    Думаю если только тп лучше - конденсатник, во всех отношениях, жалею что не сделал так. Вышло бы проще и автомати зировано за те же деньги
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Rudus, Ну и пусть тактует, какая площадь дома, а котел какой мощи?
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Что есть "тактование" - включение и выключение.
    А это и есть смысл работы котла - включается и отключается как нагреет... снова включается как остынет... и т. д...
    Вопрос - как БЫСТРО и часто это происходит?
    Сколько раз в минуту или час ...?
  13. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Автор темы, я если честно в шоке от тебя. Купи узел подмеса и не ломай людям голову. Себе тоже. До тебя уже все придумано и пережевано. Нет денег, собери сам узел подмеса на основе трехходового клапана ESBE, FAR, есть и другие фирмы клапанов. Я ещё не пойму по температуре подачи в пол - Какие нафиг 40, а тем более 45 градусов в пол? Вы с ума сошли? 30 градусов, ну 35 максимум. Снипы конечно же не читали? Мастера по котлам поправят меня, что если конвекционные котлы использовать на низкотемпературном режиме, то теплообменнику может придти песда - позеленеть, прогнить или ещё что.
    котел поставь примерно на 50 градусов, узел подмеса на 33, обратка должна на градусов 5 меньше приходить, то есть 28. Всё.
    А по конденсационным котлам сразу вопрос - а есть ли специалисты рядом кто умеет обслуживать их?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    СНиПы уже начали нормировать температуру подачи в пол?...вот так новость..вроде раньше они только температуру поверхности пола нормировали...а так то верно..ТП без узла подмеса это деньги на ветер...не комфорт а сплошное мучение
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо за мнения
    Изучаю все пожелания
    Только если не владеете вопросом, то и не утверждайте однозначно, что без узла подмеса нельзя
    Можно. И даже есть несколько способов.
    Например с помощью термоголовок RTL
    Изучайте.
    Я жду ответов от тех, кто это реализовывал у себя
