1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Отопление только тёплый пол от конвекционного 2-х контурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 24.03.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Хотелось бы узнать какой (лучше конвекциенный) котёл сможет (сможет ли?) адекватно работать только с системой тёплых полов. Без тактования, перегрева и т. д...
    Спасибо заранее.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Судя по теме из ссылки у вас отапливаемая площадь 140 квадратных метра, а в данной теме вы писали про 100 квадратных метра тёплых полов. Где истина?
    Давайте все же будем исходить из правильного направления: каковы проектные теплопотери вашего объекта?
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Дом 140
    Теплый пол будет около 100-110 м кв
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    И какие в итоге проектные теплопотери вашего здания?
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Теплопотери не рассчитывал.
    Дом тёплый.
    У тёщи рядом такой же таунхаус.
    У них на 1 этаже тёплый пол + радиаторы.
    Радиаторы не включают - жарко.
    На 2 этаже только радиаторы.
    Хочу сделать систему как у них, но без радиаторов, а только с тёплым полом.
    Поэтому подбираю котёл
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нет проблем, если
    Шаг укладки нужен такой, чтобы с квадратного метра, если принять площадь ТП 100 квадратов, теплоотдача была не менее (тут бы не мешает знать ваш регион) 170 ватт с квадрата при температуре подачи 50-55 градусов. Усреднённо, котгда ТП, как основной источник тепла, берут 160-180 вт/кв.м. при укладке не менее 3/4 от общей площади пола, но это зависит от региона и утепления дома, конечно и самого пола.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Регион - Московская область
    (! блин! как в подпись поставить город! - пытался не раз - не получается)
    Шаг планирую 15 см
    И улитка и змейка будут...
    Но температуру подачи разве можно 50-55 градусов?
    Хотелось бы 35-40-45
    Так будет правильнее.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Пока усиленно изучаю этот котёл:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько стоит узел подмеса?
    Его ставят на годы!
    Какая часть от всех, затраченных на строительство, денег?
    Скупой платит дважды.
    Невозможно не хотеть узел подмеса, возможно не хотеть на него тратиться.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Согласен полностью.
    Пока изучаю возможность без установки узла подмеса.
    Конечно, если будет надо, то буду ставить.
    НО! Вопрос принципа!
    Производители многих котлов пишут в тех. характеристиках о возможности подключении тёплого пола в температурном режиме от 30, 35 и 38-40 градусов.
    Зачем они вводят в заблуджение потребителей?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дурость общества пост пост-модерна. Один идиот ввёл ограничение по температуре - терпила пользователь повёлся, хотя ему это функция на хрен не нужна. Так на всякий случай, а вдруг пригодится. Ну, а остальные тут же переняли, а то из тренда выпадут. У тебя же этой ООООО-какой фенечки нет.
    С незамерзайками та же хрень. А вот в наш котёл хоть урину лей, а он всё равно будет работать на всю ивановскую.
    А про последствие таких заманушек знают только специалисты.
    Конкуренция. Любая лапша идёт в ход, лишь бы взяли у нас.
    Вся страна торгует. Другой работы нет. Ну вот и извращаются кто-как может.
    Вон смотришь на работе молодёжь визуально мастурбирует в нэте на новый смарт-фон. Он и тоньше, и цветовая гамма богатая и новых наворотов немерено, но потом выясняется, что использует он по жизни дай бог 30% от имеющихся возможностей. Повелись? Повелись! А старый прекрасно работает и его возможностей ему за глаза.
    И так во всём. Пользователей не понимает некоторых функций нового агрегата, гаджета, но если у модели конкурента их нет, то конкурент в его глазах теряет привлекательность. То что ему эти функции ни разу и не понадобились за всё время эксплуатации, это он уже постфактум осознает. А может и не осознает. Он же грамотный потребитель, а грамотный потребитель должен оперировать информацией, а не мозгами.
    А вообще-то ваш вопрос инфантильностью отдаёт.
    Просто это свойство человека. Когда он дурит это коммерция, пиар, реклама, маркетинговый ход, а когда его это уже кидалово, фэйк и обман.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему же в заблуждение?...возможность есть?..есть!..гарантийный срок котел в таком режиме отработает?...отработает!..в чем обман?...вон производители авто пишут-замена масла через 15000..и что?...Вы тоже реально думаете что это хороший интервал для замены масла?...маркетологи заразы кругом..и вроде не обман..но следуя их рекомендациям вещи становятся одноразовыми...:(
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно. Буквально на днях мне один наш штатный водила об этой маркетинговой заманушке с возмущением рассказывал.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего они не вводят! Можно. Подключайте. Работать будет.
    Но!
    Я выше Вам написал, что произойдет.
    Будете менять, как минимум, теплообменники и горелки. Производитель вам гарантирует, что на весь срок эксплуатации в сервисных центрах эти запчасти будут.
    Дымоход надо будет устойчивый к воде. Обрушение кирпичного дымохода - не проблема производителя котла.
    С дымохода будет литься. Организуете его подключение к канализации - и все дела.
    Комар носа не подточит! Все правильно производитель пишет. Можно.
    А нужно?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Обьяснили.
    Доходчиво.
    Понянто.
    Для этого на форуме и сижу...
    Но котлы всё-же отличаются, а выбрать надо.
    Останавливаюсь на Навьен ?
    Он более адекватно под мои задачи подходит.
