1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Отопление только тёплый пол от конвекционного 2-х контурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 24.03.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Видимо так и сделаю - запрос через оф. представителя.
    Форумчанам доверяю, поэтому и советуюсь.[/QUOTE]
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Но у них же в инструкции указано 30-45 градусов.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да.
    Делать надо по уму.
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Не в инструкции, а на сайте. В инструкции:
    Установка максимальной температуры (°С) системы
    отопления 00 = 85°С - 01 = 45°С
    Сегодня разговаривал с человеком который обслуживает котлы, в том числе и Baxi. Он сказал, что данная функция это маркетинговый ход. Когда выставляет температуру для ТП в Baxi luna это функция просто не позволяет ставит температуру выше 45 градусов. Советовал купить Valliant и поставит узел подмеса.
    Сколько людей столько и мнений.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Так мне это и надо.
    Чтобы было меньше 45 градусов.
    Разве нет?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Какая у вас нагрузка на тёплых полах?
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не уверен, что точно могу ответить на этот вопрос.
    2 этажа
    50 м кв на каждом этаже
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А в чём проблема высокой температуры в контуре теплого пола на входе, трубам плохо от этого?
    У меня просто на ТП отдельном насосе (скорость на минимуме) - получается что идет подмес обратки с теплого пола, но котёл то выдаёт и 60 и 70 градусов (на батареи правда, но малоснежным уральским летом они обычно почти все перекрыты, а котёл на минимуме 35-40 включается редко и не на долго, в летний режим перевожу на месяц обычно в году)
    Изначально стоял какой-то хитрый узел - но то ли его установили не правильно, то ли засорился, было холодно на полу, убрал его на фиг, сразу стало хорошо, хотя местами на вводе (особенно когда несколько труб в разные помещения идут параллельно около дверей) перегрев сильный - кошка балдеет.
    Котёл Thermona 24 TLXZ коаксиальный - как он там по другим параметрам характеризуется - не знаю, но вроде умный, умеет в некоторых пределах мощность менять не только через тактование.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как я понимаю - ламинату, паркету и т. п. не комфортно. Рассыхается, трескается, расходятся швы и т. д...
    На плитке - горячо ногам.
    Это весь дискомфорт.
    Кстати... как выход - увеличить толщину бетонной стяжки.
    Вариант?
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну у меня везде плитка, при том что трубы довольно редко проложены, местами теплее - местами холоднее, но в целом пофиг, можно наверное и стяжку по толще.
    Хотя вот после почти 10 лет в коридоре плитка отошла в одном месте - то ли от перегрева (хотя там его не было вроде), то ли ещё что - пока не перекладывал её - жду тепла.
    Если так уж хочется более ровной работы котла, да ещё и без батарей - то можно объем воды увеличить в системе, у твердотопливников (без автозагрузки) - это вообще большая проблема, там инерция котла огромная, перетопить можно легко, в то же время топить часто не хочется, там огромные накопители ставят водяные, да ещё и мутят схемы как в начале поднять температуру в батареях, а только потом излишки тепла в накопитель загонять (чтобы не ждать пока накопитель прогреется).
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    где-то читал, что свыше 50С для бетона вредно - трескаться начинает
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну и про ламинат пишут - выделяет гадости...
    Надо найти оптимальный вариант - чтобы ногам было комфортно, а котёл не тактовал.
    В инструкциях на котёл у многих пишут - есть возможность подключения тёплого пола есть с диапазоном 30-45 градусов.
    А по факту...?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если учесть, что в среднем 1 кв. метр тёплого пола даёт 50 Вт, то у вас получается примерно 5 кВт. Для ТП необходима дельта 5 градусов, в вашем случае это расход теплоносителя через котёл равный 0.85 кубометра в час. Насос котла, при условии что у вас только тёплые полы подключены в котёл как отопительные нагрузки, вполне может справится с данной задачей. То есть по расходам вы можете напрямую подключить тёплые полы к котлу.
    Что касается поддержания необходимой температуры на выходе. У вашего котла минимальная номинальная мощность на горелке равна 9.5 кВт, то есть если вы ставите на подаче котла 30 градусов, то он в какой то момент будет вынужден дойти до 35 градусов, выключится и пройти время блокировки. Он не сможет постоянно работать не выключаясь и поддерживать постоянно 30 градусов на выходе.
    Что касается образования конденсата на поверхности первичного теплообменника. Этот фактор зависит от правильного устройства системы дымоудаления. И при правильном подходе к этому вопросу никакого конденсата в первичном теплообменнике быть не должно.
    P. S. Личное моё мнение: для правильной организации работы котла с контуром тёплого пола я бы всё же рекомендовал схему с гидравлической стрелкой и смесительным узлом для теплого пола. Это будет наиболее оптимальный вариант работы для самого котла и более равномерный температурный режим для контура тёплого пола.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Большое спасибо за пояснение в цифрах. Стало более понятно.
    Про стрелку и узел подмеса думал... Пока буду, наверное, монтировать систему попроще - без "наворотов"
    Если не получится, то буду потом дополнительно врезать.
    П. С. Говоря о котле... Вы имеете ввиду какой-то абстрактный или именно Протерм.
    Читая разные ветки про характеристики разных котлов всё-же я ещё окончательно не определился с быбором.
    Есть предположение что Навьен делюкс будет хорошо работать с системой тёплых полов... Но об этом уже в других темах.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы в тексте своего вопроса обозначили конкретный котёл, я ответил по нему.
    Какую вы хотели бы получить информацию от меня, как от представителя Вайлант Груп Рус (бренды Вайллант и Протерм), чтобы облегчить вам ситуацию с выбором оборудования?
