1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Royals
    Royals
    Royals
    Тоже дельная мысль
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Подтянет точно, но возможно прийдётся не одну точку сделать.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я бы вварил штуцеры и соединил с РБ. Или вмять внутрь, а дома поставить распорки в потолок (если потолок тяжёлый). А вообще потолок лучше делать или наклонным или выпуклым изначально.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Royals,
    -Временные распорки У меня есть возможность наступить на ТА сверху :)],3мм легко деформируется .
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я имею ввиду потом поставить постоянные распорки. Иначе пузыри будут скапливаться в процессе работы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вопрос по утеплению бочки заводского ТА. Заводская теплоизоляция у ТА Drazice 1000 л. имеет толщину 80 мм. Хочу прикинуть теплопотери из ТА в котельную через такую изоляцию.
    1. Правильно ли считать дельту, как среднюю в течении суток? Т. е. ТА нагрелся до 85С, а остыл за сутки до 30С. Дельта 55С, а для расчета теплопотерь надо взять 27,5С. Этот момент я правильно понимаю?
    2. Теплоизоляция ТА. На чешском сайте Drazice утеплитель стоит полиуретановая пена (молитан) толщиной 100 мм. В России продают утеплитель ТА из полистирольной шерсти (флиса) 80 мм. Флис в сухом состоянии должен быть как минвата примерно (теплопроводность 0,04 Вт/(м·K), но разве по такой теплопроводности можно расчеты делать? Там ведь нет пароизоляции и флис по идее должен увлажняться или нет?
  7. Royals
    Royals
    Royals
    Все ломаю голову как побороть сферичность образованную на верхнем листе ТА справа и слева люка, для исключения воздушных пузырей. ТА уже приехал домой и установлен на месте постоянной дислокации. Варить, греть и прочее из этой серии не вариант. Сверлить верхушки образованных сфер для врезки чего либо опасаюсь, можно и в гофру случайно попасть.
    А что если если сварить из ППР трубы нечто изображенное на рисунке. Смысл такой: верх сферы ниже уровня верхней части люка, поэтому вода стараясь заполнить все пространство будит вытеснять воздух из под образованной сферы верхнего листа в сторону более высокой трубки которая выходит к верхней части люка. А там уже все это дело выйдет через воздухоотводчик. Сколько то там воздуха останется в трубе из ппр, ну и пофиг на него в этом месте. Имеет право на жизнь такая полумера или уж совсем откровенная глупость?
    п. с. На счет из выпуклость сделать впуклость мысли не совсем радужные. Воздух в этом случае найдет где собраться на веселую тусовку вокруг этой впуклости.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня утепление 300 мм ППУ стоит на улице, снег на крыше не тает, даже если на улице -5:)].
    300 мм решит вашу головную "ломку".
    Я так понял, что переживаете по поводу точки росы? Тогда не переживайте её там просто не будет! Ничего увлажняться не станет:hello:Металл - это охренительный пароизолятор!
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Воздух из боковых выпуклостей трубами не убрать, однозначно. Нужно врезать краны маевского. Но там воздух будет образовываться всё время (при нагреве от ЭК например), поэтому только спускать воздух, всё время.
  10. Royals
    Royals
    Royals
    Очень я не хотел этого, но судя по всему сварки не избежать. Придется самому делать. По "воде" ни разу не варил. Что-то я очкую. Еще и напряжение не "фонтан".
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NickLy, там же патрубки торчат определенной длины. Вряд ли я смогу 300 мм. сделать, поэтому расчеты веду исходя из заводской теплоизоляции 80 мм.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. За Твн примите внутреннюю температуру в ТА. За Тнр примите внутреннюю температуру помещения.
    Теплопотери рассчитываются аналогично теплопотерям ограждений здания.
    Имхо. При самодельном изготовлении теплоизоляции в её конструкцию желательно включить пароизолирующий слой, например, фольгированная минвата. Отверстия в теплоизоляции, образованные выступающими частями ТА, желательно проклеить металлизированным скотчем.
  13. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    А для чего там пароизоляция?
    Какова ее функция?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не пароизоляция, а отражающий слой. У меня нет возможности редактировать пост.
  15. king2
    king2
    king2
    Всегда было интересно, а что, если ТА просто покрасить снаружи серебрянкой?
    По идее, эффект должен быть таким же (отражение излучения внутрь).
