1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    80-тую страницу просмотрел в поисках схемы, сколько ещё листать? :faq:
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не заморачивайся.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте еще один, на основной линии обратки...
    @Zver367, А зачем на байпасный узел поставили?
  4. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Извините за художества, в проге нет возможности начертить. После протопке закрываю кш1.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zver367, Еще один клапан у насоса, и обратного движения не будет. Насосу на него фиолетово, а обратная ЕЦ прекратится. Только отключение насоса, настроить по температуре
  7. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Котёл пиролизный. Работой насоса управляет автоматика, включается при достижении 60гр на подачи. Честно сказать не совсем понимаю откуда там ЕЦ получается, ведь бак горячее чем котёл и стоит выше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через насос. Диаметр в нем заужен, но движению ничто не мешает.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрыв любой кран у насоса, получите то же самое. Нижний кран закрыт (по умолчанию), обратный клапан через себя не пропускает, свободный ход только через отключенный насос.
  10. merkuriy_2011
    merkuriy_2011
    merkuriy_2011
    Если у вас система закрытая (что плохо для ТТк и самодельного ТА), то ГБ обязательна, она выполняет функцию отличную от воздухоотводчиков.
  11. merkuriy_2011
    merkuriy_2011
    merkuriy_2011
    Группу безопасности обязательео ставить сверху ТА? В моем случае низкий потолок, можно разместить только воздухоотводч к. А ГБ допустим над котлом.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы где ставить. ГБ по факту, это один единственный продрывник. Только не ошибиться по выбору давления.
  13. Royals
    Royals
    Royals
    Здравствуйте. Сварщика нашел, сегодня с ним уже предварительно обговорил ход работ по сварочным работам ТА. Размеры ТА получаются 125х110х60, около 850 литров. Материал сталь 3мм. Сварщик предлагает сделать внутри пояс из уголка 4-ки, внизу примыкание боковин к дну усилить приваренными уголками. На эскизе примерно изобразил как это будет выглядеть.
    Возникли вопросы.
    1. Хватит ли усиления? ТА открытый с РБ
    2. Отопление выполнено из труб 32 пластик, теплообменник хочу сделать из нерж. гофры 20ф, 20метров. Нормально ли если разводка отопления 1 дюйм, а телообменник будет 3/4?
    3. Хочу сделать ТА без ножек, поставив сразу на пол на пеноплекс 100мм, при этом не усиливая дно. Пойдет ли так? Полы по грунту, бетонная стяжка около 6 см бетона.
    4. ТА будет нагреваться ТЭНами 3х3КВт, врезанными в 150-200мм от дна. Стоит ли при нагреве делать перемешивание, т. е. ставить насос или и без перемешивания ТА будит заряжаться полностью?
  14. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Имхо, перемешивать не надо, тэны внизу, постепенно сам нагреется полностью.
    Если дом в один этаж, то усиления должно хватить, если больше, то уже опасно.
    Объем ТА невелик, при дельте 50-90, запасет примерно 35-40 киловатт, если ТА применять для нагрева ночным тарифом, то при таком объеме терлопотери дома не должны превышать 2.5 кВт/ч, или придется догревать ТА днём.
    40/16=2.5
    И это идеальный, расчет в теории, так как будут потери на самоостывани.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
