1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет проблем - разборные соединения.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Открытый РБ - это сообщающийся с атмосферой. А сообщаться он может через капельницу! (утрированно) :)]. РБ герметичен и вверху его выходит трубка диаметром например полдюйма (1/2" или ду15 или Ф21 мм наружный) и уходит она в канализационный стояк (фановый), куда прекрасно сливает излишки и парит (если такое будет).
    Вообщем открытый расширительный бачок - это не страшно! :)]
  3. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто как борется с ЕЦ в контуре ТТК-ТА после протопки. Сейчас приходится после того как потухнет котёл закрывать шаровый кран на подаче.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно видеть расположение Ваших агрегатов. Почему оно возникает?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я делаю точно так же. После протопки перекрываю один кран. Перед топкой открываю. За три года ни разу не забыл. :)] Правда топлю по выходным, когда вагон времени, а на неделе - ЭК трудится, но там тоже кран на подаче открываю и закрываю. И даже супруга в моё отсутствие справляется с данной задачей! :aga:
  6. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    ТА представляет из себя ёмкость кубическую 1,25х1,25х1,25. Стоит выше котла на 50см. Подача из котла на 20см ниже верха та, обратка выходит с самого дна. По логике ЕЦ быть не должно т. к. ТА выше? Но когда кран не закрою утром котёл горячий и в котельной намного теплее чем дома)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Почему им ЕЦ не будет?
    Будет прекрасно.
  8. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Оно как раз таки плохо. Приходится ждать когда догорит котёл чтобы закрыть кран.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ЕЦ такая вещь, дай дырочку в 10 мм и будет.
  10. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Водичка в подающей трубе остывает, становится тяжелее, стремится вниз. Её замещает более лёгкая, горячая, из верхних слоёв ТА. К тому же котёл остывает за счёт тяги в дымоходе. При такой расстановке оборудования может помочь сильное утепление подающей трубы. Чтобы не хуже, чем у ТА. Тогда уровень горячей воды в подающей трубе сравняется с уровнем гор. воды в ТА. Циркуляция из-за остывания сильно замедлится, хоть и не прекратится впринципе, т. к. нет идеального утеплителя. Может результат Вас устроит и не придётся врезать электроклапан или следить за краном.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так и дожидайтесь! Ведь трубу обязательно надо закрыть! Иначе всё тепло из дома "вылетит в трубу"!
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Собственно можно закрыть и при закрытии шибера.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Шаровой кран с приводом, желательно электрическим + реле, желательно с погружённым датчиком.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zver367, Обратный лепестковый клапан...на обратку.
  15. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Так на байпосе насоса он стоит:faq:
