1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Мнение учел, но про БКН пока предлагаю забыть, нет его. Меня только ТА интересуют.
    Какое строение организма :) Там просто пустая бочка, без теплообменников внтури, что одна, что другая.
    По поводу темы, начиналось все с самодельного, прямоугольного, потом меня отговорили, и вот терь вы в ответе за тех кого приручили :))
    Нет там теплообменников, просто 2 бочки с водой и все.
    Стропува на 30квт. Она постарается.
    BAXI тоже на 30квт, но я ее ограничу по мощности на 25-28 скорее всего, у меня весь ввод 30.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Помню производитель моего котла говорил что выход, вход котла 40, не случайно сделан. Это для безопасности, в случае закипания вода быстрее покинет котел, теплообмен облегчен.
    Так что и вам стоит поставить на выход 40 трубу, до 1 ТА. Далее думаю и 1" хватит для обвязки.
    И да, ИБП крайне желателен.
    В свое время кипел. И каждое отключение электричества было трагедией. Не я один вынимал горящие угли, дрова из котла. То еще приключение.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    При этом много и в трубу улетит. Скорость теплоотбора не прямо пропорционально зависит от быстроты горения.
    Мой 25 кВт котёл на испытаниях и 50 выжимал. А сколько с него тепла отобрали при этом? Данных нет.
    Речь то о том как в реале.
  4. telecomd
    telecomd
    telecomd
    32 там достаточно, опыт имеется с прошлой дачи.
    ИБП есть, и генератор будет.
    Я в старом доме при первых пусках, сразу все и вскипятил, заодно и проверил как группа безопасности работает, и как быстро тушить ТТ котел :) Так что знакомо.
    В идеале конечно организовывать ЕЦ, при таких объемах ТА, вскипятить будет довольно сложно.
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На эту тему на моём сайте есть мини-статья "О системе отопления с принудительной и естественной циркуляцией".
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Под стропуву ТА нафиг не нужен.
  7. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Ну так ТА собственно берется для ЭК. А стропува на время нахождения в доме.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Объём ТА кипячению не мешает. Кипит то котел
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эээ нет ! - от обвязки зависит. сам делал так что бы недо ЕЦ даже без ээ не позволила вскипятить ттк. увы бывало.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, у вас не так нарисовано. Второй ТА у вас подключен на проход. Так же потребители напрямую подключены во второй ТА.
  11. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня предусмотрена ветка байпаса, мимо всех ТА.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если отбор в СО сделать между ттк и та - то и не потребуется. только отсечные на каждый та) вопрос только по размещению ЭК.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не то про что я писал. Я писал не про байпас. А про парплельное подключение ТА попуткой. Причем каждый ТА подключается к СО только через два патрубка. И ни каких других подключений потребителей напрямую в ТА.
    Вот грубая схема принципиальная. Без кранов, клапанов и тп.
  14. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня так и было нарисовано, но пришёл уважаемый Касимов, и предложил для удобства обслуживания от первого та завести линий на ттк
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В дом заведено больше 15 кВт?
