1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    знаю. знаю. :aga:. вы тогда и про овеновский 2трм1 ни ничего не ответили. разобрался и так. думал А ВДРУГ что то изменилось. - похоже ничего...:aga:
  2. telecomd
    telecomd
    telecomd
    С автоматикой я сам разберусь, у меня на прошлой даче был опыт на зонте, в общем то я там все разобрался.
    Общее резюме по подключению ТА в итоге: Оставляю как у дядьки американского? То есть с первого ТА не кидаю ветку к котлам обратки?
    вот как на схеме?
    И более внимательно прошелся по размерам труб.
    У дражици которую я привезу в выходные, самая большая входная и выходная 1 1.4" то есть 32 труба. У Танка 40.
    Имеет ли смысл немного переделать и на трубу подачи с котла, поставить тройник, вход от котлов 32, вход в первый ТА 32, и увести ветку на вход второго ТА, где я поставлю сгон 40 на 32, а не как я сейчас нарисовал с выдачей подачи на второй ТА через верх, где всего 1" то есть 25 труба.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне нравится. но я не истина :aga:
    если с подачи - то да. - не нужно.
    можно не принципиально. имхо - важнее как то отсечь ттк от контура когда он не работает (атмосферу ээ греть :faq:) лепестковый что ли установить. сейчас профи по этой тематике ссыл кину. он не жмот - подскажет. но подчас резкий. касимов 2). мне подсказывал :victory:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждый ТА должен быть иметь автономность. Чтобы ремонтнопригодны были, независимо. Это к тому, что:
    Опять же в межсезонье, греть такую прорву воды, это мама не балуй...
    Да. Это опять про ремонтопригодность бочек.
    Вот оттуда на БКН и возьмите контур. Хотя по пацански, лучше брать прямо с подачи котла, до ТА. Ему нужно 80* для нагрева ГВС, такую температуру загнать в ТА летом? а оно нужно?
  6. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Так я вроде итак отсекаю, у меня там клапан обратный стоит, и тхк на 70градусов.
  7. telecomd
    telecomd
    telecomd
    В межсезонье можно и без ТА батареи ночью погреть. Да ну и если совсем холодно, можно и ТТ котел разок тапонуть.
    С БКН вообще вопрос пока открытый, его по факту еще нет. Висит обычный накопительный бак и греет от розетки. Но следующим этапом да, буду покупать БКН и подключать. Таким образом вы предлагаете тройник на входе первого ТА и отвод 32 во второй ТА на подаче, правильно я понял?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И на обратке.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я ТА подключаю не на проход. Используется только два патрубка на ТА (на каждом ТА). Если ТА 2 и более, используется подключение попутное. ТА подключаются параллельно. Как между собой так и по отношению к СО.
    Параллельное подключение ТА к СО позволяет подать нагретый котлом теплоноситель сразу в СО. По мере прогрева СО и снижения теплопотребления домом, все больше теплоносителя будет заходить в ТА прогревая его. Естественно на СО применяется НСУ.
  10. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Я поправил схему, посмотрите пожалуйста, правильно ли я все понял.
  11. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня же вроде так и подключено, или я не правильно понимаю чего то.
    НСУ у меня колхозный по сути, не в едином корпусе.
    По поводу насосов на каждую ветку я пока думаю, на текущий момент регулировку планирую делать просто термоголовками, в будущем поставлю насосы, чтобы управлять темп-ой на каждой ветке отдельно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на бкн (личное мнение) - отбор с самой *горячей* линии а не с середины та. обратка с него понятно что безразлично куда
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Картинка то к теме не относится, к самодельным ТА... Нужно знать все про строение организьма, каждого ТА. Вам бы у реальных пользователей таких систем поинтересоваться, как они управляют этой конструкцией.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кстати, да, схему бы этих ТА.
    Куча выходов. Там или встроенные спирали, либо это для послойного снятия воды. Типа для ТП не самую горячую.
    Еще момент. Стропува на 24 кВт, она из реально выдаст? В большинстве своем кпд ТТ котлов не сильно велик, 80-90, про которые заявляют некоторые производители, это большое преувеличение.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выдаст и больше.
    Только сгорит все очень быстро.
