1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    По вашей формуле мне нужен 4.4 тонны минимум :)) (ни сколько не оспариваю ее правильность :))
    Дельту вашу поднять не получится, ну нет у меня теплых полов.
    Ну и что мне это дает?
    Я так понимаю следующий совет - заказать бульдозер и сравнять все с землей?
  2. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Ладно, от причитаний предлагаю перейти все таки к схеме подключения.
    Мой вариант я выкладывал выше, вот тут снизу есть немного допиленный.
    НО на просторах инета, я от умного американского дядьки я нашел такой вариант:
    И тут подключение 2 баков несколько отличается. В частности отсутствует линия от первого бака в котел. Обратка котла идет из второго бака.
    Тогда мой вариант превращается вот в это:
    На сколько такая схема имеет право на жизнь?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вам это дает варианты:
    топить постоянно,
    подключать ЭК,
    камин если есть,
    перекрыть и уменьшить подачу тепла в часть помещений.
    Зима подскажет.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    По-русски это называется "попутная система".
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В американском варианте ТА параллельны и будут нагреваться одновременно. Я бы всё-таки советовал подключить батареи параллельно с ТА, тогда горячая вода из котла/котлов быстрее начнет обогревать дом. Иначе пока нагреются бочки, сами замёрзнете. Пройдено уже. Выше писал.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то что вы выложили на заграничном фото - реализовано и работает. самое главное - при соблюдении диаметров работает недоЕЦ между ттк и та. даже если все откажет/откючится.автоматики тоько много.(*всякие* 2трм1 и прочее
  7. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Ну так и будет, просто в самые холодные времена ЭК будет работать чаще.
    А если мы приехали и живем постоянно, то на ТТ котле.
    Собственно такой план и был.
    Каминов 2шт, если прям припрет то можно и их использовать. Но все таки я на них возлагаю декоративную функцию.
  8. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Так такая схема более правильная чем я нарисовал первую?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под мои личные условия - да. (наезды с разгоном промороженного дома).сразу установив отсечные и тройники - без гимора добавляется еще ода + емкость. а так ттк сначала работает на СО дома. а зарядка та уже по остаточному принципу..есть и недостатки.
  10. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Я не очень понял о чем речь, вот разве эта линии зеленой стрелкой помеченная не решает эту проблему?
    Ну или если не сложно пометьте на моем рисунке чего надо добавить.
    Вообще остывшая бочка это скорее аварийная ситуация.
    Логика какая - ТТ котел разогрел бочки, ЭК поддерживает температуру. Если что то произошло, то начинаем греть напрямую батареи, для этого закрываем кран на бочку, и открываем линию байпаса мимо бочек. Зонт будет этим всем управлять в зависимости от температуры.
  11. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Я тоже наездами, только на сколько я разговаривал со знающими людьми с кирпичным домом разгон не канает, слишком большая инерция. В старом доме я так и делал. У меня было 10 градусов в доме, когда я собирался на дачу, я переключал на прогрев в зонте, он мне за ночь нагонял нужную температуру, а днем если совсем холодно, то догревал пока я не приеду и не перейду на ТТ котел.
    С кирпичем как мне объяснили, дому надо несколько дней чтобы набрать нужную темп-ру и не прокатит взять и нагреть его за ночь на 10 градусов. Поэтому тут логика иная. Дом изначально стоит теплый, медленно остывая за счет инерции, а моя задача, за ночь успеть компенсировать эти потери. Какими они будут я понятия пока не имею - опыта кирпича у меня не было, как там окна будут пропускать и крыша я не знаю, да и дом мне еще пока не удалось прогреть, батареи то пока не запущены.
  12. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Вопрос по поводу схемы дядьки американского - зачем насос на подаче? Я в свое время специально ставил все насосы на обратке, аргумент - насосы там дольше живут. А тут и на подаче и на обратке. И второй вопрос, что за кривая схема с расширительным баком, зачем там байпас и куда все это вообще потом уходит - в канализацию?
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это правильно. Но главное - чтобы не качали сверху вниз.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все правильно вам сказали :hndshk:. по камню конечно поддерживать небольшой +.заряжая та по ночному. (я про свой каркас имел ввиду. где инерция оч. слабая)
    лучше на обратке
    это с разными целями - один на СО дома а второй на загрузку та - еси Т* ттк превысила уставку термостата - он включается и перемешивает носитель в ттк- та. резко снижая Т* в ттк.
    забейте. РБ в закрытой системе можно ставить где удобно. можно и несколько для удобства и надежности..отсечной кран для удобства обслуживания. дядька грамотный ! возникает еще куча вопросов как всем этим автоматически управлять. тут больше к ув. @Добромил,. он приводи схемы. (мудреные конечно :aga:. но по принципу правильные.):hello:
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Нет уж, увольте.
    Только что в теме "Смесительный узел для ТА ?" написал, что комментирую только свои "художества". :)
    Да, можно всё, что не запрещено. :)
    Но лучше МРБ присоединять там, где наименьшее давление: так он используется наиболее полно.
