1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Так "идея" в том, что возможно поддержание давления в системе - с помощью РБ и автоматической подпитки (или просто РБ)?
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В моей конструкции ТА да и во всей системе водоснабжения изделий из черной стали нет. Если только теплообменник камина соединенный с ТА посредством ПП трубы.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Стоит ли беспокоиться?
    В ЖКХ повсеместно в разборных пластинчатых теплообменниках пластины из нержавейки зажаты плитами из "чёрной" стали, которые соединены с трубами из такой же стали. Никто не говорит и не пишет о вызываемой этим коррозии. :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    7 лет у меня 2 такие "гальванические пары" в контуре "котел-ТА" работают. И никаких изменений ни чернухи ТА и котла, ни нержавейки труб, ни воды в контуре не появилось. Не то, что коррозии, а даже оттенка рыжести!
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ребята из этих контор и не скажут ничего плохого.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    На холодную в котле 1,3 давление, такое же в подпитке. В рабочем режиме давление 2,5, если сильнее разгонишь котёл, повышается до 2,6-2,7
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Basf64, для чего такое давление - дом в пять этажей ?
    Если в СО разница давлений на холодную и в холке больше 0.5 атм - значит, либо объем РБ неправильно подобран, либо возздух изз РБ вышел.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Просто для потребления давление 4+ стоит. Для отопления ниже.
    Как то не понимаю вас. Считаете 1,3 большое давление?
    Кстати, пора СО готовить к зиме, проверю там давление.
    Объём РБ действительно большой. Не стал менять бак после первой СО
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Basf64, я просто смеюсь над "идеей". :)
    А Вам нужно соединить водную часть МРБ с атмосферой (вода из него начнёт сливаться),
    в его газовую часть накачать воздуха до 1,0-1,2 атмосферы,
    присоединить обратно к системе.
  10. telecomd
    telecomd
    telecomd
    В выходные попробую оставшийся после пожара ТА на 1000л, затащить в подвал, возможно распилив.
    Как вы считаете, мог ли пожар как то повлиять на бочку. У меня там стоял S TANK на 1000л, у него нет никакого внутреннего теплообменника. На момент пожара он стоял заполненный. В пожаре выгорело все, включая гараж в котором и стояла бочка.
    Как вариант думаю -зачистить, промыть, попробовать опустить в подвал, если не получится распилить.
    Дальше 2 варианта: Успеваю до отопительного сезона купить на 1500л и занести в подвал (эту точно придется пилить) - ок подключаю последовательно. Не успеваю - значит подключаю пока одну на 1000л которая есть и живу эту зиму с ней. (по идее ее не должно хватать на ночное поддержание, я пока понятия не имею как будет держать тепло кирпичный дом с толщиной стен 600. Ну как будет возможность докупать еще одну бочку.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Может быть, сплющить?
    То, что удастся "взять" из ТА - мизер по сравнению с теплоёмкостью ограждающих конструкций дома и того, что в нём находится.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :super:
    Есть разница
    ТА нагревается и отдает когда надо пользователю, а дом - когда он сам захочет...:)]
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вы когда шутите, смайлики ставьте, вдруг кто всерьёз воспримет
  14. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Сплющить - ну нет у меня друзей халков :)
    По поводу взять из ТА- дом который сгорел, был каркасным, и плохо утепленным, но там до -15 бочка позволяла держать тепло в течении дня. То есть ее хватало. С кирпичным домом опыта нет было. Но старожилы говорят что он должен медленно нагреваться и медленно остывать.
    Мне собственно надо, чтоб бочки хватало на поддержание тепла в дневное время.
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Котёл будет топиться ночью?
