1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    в водогрее вода проточная, поэтому отложения будут постоянны
    в ТА вода свежая только первый раз.
    поэтому отложения будут первый раз, потом уже откладываться будет нечему, если не будете менять воду.
    если вы про гофру для ГВС персонально, то она в принципе меняется, если ТА самодельный.
    :hello:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А вот когда перестанет течь из крана, тогда и задумаемся как устранить. Скорее всего заменой гофры на новую. Лазейка в ТА всё равно должна быть (ну или появиться при помощи УШМ в нужный момент и в нужное время).Гофра Ф25 мм, которая имеет свойство сжиматься - расширяться в зависимости от Т и перепадов давления при водоразборе, не даст отложениям закупорить весь свой диаметр, часть будет выходить через кран. Мнение Моё и может в корни отличаться от мнения остальных. ;)
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @NickLy, @LP178, спасибо за ответ. Гофру менять - нужен лаз, а пару страниц назад обсуждали, что люк вроде как лишняя опция.
    Резать обшивку, потом утеплитель, потом сталь, чтобы заменить змеевик гофры... А потом все собирать в обратном порядке :no: Для себя лично могу считать, что гофра несъемная.
    пс. Не собирался наводить панику на пустом месте, просто хочу понять, стоит ли об этой проблеме думать при проектировании.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    ТА можно сделать открытого типа, тогда залезть в него будет не сложно. Сверху налить смазку для уменьшения испарения, хотя у меня и без масла испарилось за зиму пара см. Грел до 97.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думать - стоит, но "нагонять" - нет. Нужно предусмотреть аварийный вариант - водонагреватель. Ибо "сломаться" гофра-ГВС может и в ваше отсутствие, значит временно устранить проблему должны без вас. Поэтому нужны отводы для подключения "водогрея", чтобы на аварию подключить "водогрей" "в обход" и отключить неисправную гофру, а затем по-теплу (летом) устранить "неисправность" гофры (с вырезанием люка в ТА и заменой/ремонтом гофры). В своём доме должно быть дублирование систем - если что-то может сломаться пока вы в командировке, люди менее квалифицированные жена или сантехник вызванный, или знакомый мужского пола смог "отремонтить" систему по-простому (например установкой водогрея к заранее предусмотренным вами врезками в систему).
  6. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Про засорение змеевиков.
    граждане, у меня уже лет 5 эксплуатируется ТА со змеевиком из тонкой медной трубки д10. там идет ПРОТОЧНАЯ вода для ГВС в окружении воды 85-95°. и даже такую тоненькую медяшку проточной водой не забило, а вы говорите про замкнутый контур в разы бОльшего диаметра.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Народ, никому не встречался вариант, что бы в качестве ТО использовался биметаллический радиатор?
    Есть подозрение, что будет корродировать вместе с магниевым анодом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, а какая толщина стенок у биметаллических радиаторов? Если с нержавейкой есть проблемы иногда и с оцинковкой постоянно, то биметалл по идее тоже должен корродировать.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Толщину стенок не смотрел ещё, но похоже что от идеи придётся отказаться в пользу гофры.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чугунину во внутрь...и все дела. Что то около 0,24м2 секция у мс140.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чугунина у меня уже стоит в ТА. Грязи много внутри.
    Другой человек у меня советов спрашивает.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А стальной панельный радиатор не устраивает?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Внутри ТА или "чугунины"?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    Прошу совета по соединению черного металла и немагнитной нержавейки 304.
    У меня теплоаккумулятор из 304й нержи, от него идут трубы черного железа к котлу акватэн02 (он тоже из черного железа, не чугунный). "Гальванической развязки" между черным железом и нержавейкой нет. В системе вода. Когда строил, про гальваническую пару не вспомнил.
    Вопрос: что будет ржаветь - вся чернуха или сначала трубы, а потом доберется до котла?
    Вварить пластиковую вставку уже крайне сложно. Как можно замедлить коррозию котла? Прикрепить к нему кусок цинка или магния?
    Системой пользуюсь более 5 лет, пока не проржавело.
