1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    3 года в моем положении, неплохой результат.
    Нержавейка на мой объем денег будет стоить очень прилично.
  2. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Раз нет возможности найти трубу, которую можно порезать кольцами и закатить в подвал, варите параллелепипед. Теплообменник можно сварить из того же листа по тому же конструктиву, каким сваривают котлы - пруток насквозь и обварить с двух сторон. Если не ошибаюсь, на 30кВт нужно 3 кв. м. площади теплообменника. С нержавеющей гофрой я бы не связывался.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Группу безопасности не планируете ставить? Сброс на 3 атм.
    Кстати, не забудьте в котел ввести подпитку холодной водой.
    Это на случай аварии, когда горячая вода выкипает, сбрасывается клапаном ГБ, а холодная заходит занимая осбодившийся объём, снижая т. о. испарение. Посмотрел здесь на форуме. Полезная идея.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @telecomd, ищите на авито 3 б/у-шных расширительных бака (можно "синих") по 1000 л. Они нормально проходят в 800-:-900мм проем. Груши вЫтащите, патрубки привАрите и запараллЕлите (по самому верху и самому низу). Подачу из котла заведите в 1, а обратку на котел возьмете из 3.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Объясните пожалуйста - почему?
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А если подпитка будет врезана далеко от котла, то вода уже не будет "занимать освободившийся объём"?
    ...Или дело в том, что она будет нехолодная? :)
    Автор "идеи" что-нибудь написал об этом?
    Между прочим, если такая подпитка будет работать способом “ВКЛ – ВЫКЛ”, то поверхности нагрева могут лопнуть... :-(
    Наверное, из-за того, что при электротоках она легко может прохудиться?
  7. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Объясняю. Нержавейка и чёрная сталь при наличии электрического контакта между собой образуют гальваническую пару (батарейку). Если налить в стеклянную банку воду, опустить в неё полоски нержавейки и чёрной стали, то между ними возникнет электрический потенциал около 0,6В. Пока металлы не имеют электрического контакта - ничего не происходит. Но стоит их замкнуть, как потечёт ток. Очень небольшой ток (зависит от площади электродов), но уже через полчаса можно наблюдать рыжую муть под полосой из чёрной стали. Нержавейка при этом не страдает. И этот процесс практически не остановить. Только замедлить. Даже магниевыми анодами. Поэтому я за теплообменники из той же чёрной стали, что и ТА. А если нужно греть горячую воду, то лучше внешний теплообменник со своим насосом.
  8. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Да, эта идея относится только к стальным котлам. Чугунию это не понравится. Но автор на схеме обозначил котёл типа Стропувы, а они стальные.
  9. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня 800 900 Только через гараж. А там поворот, и бочка 2м в высоту. Она там не встанет. Второй вход напрямую в подвал- ширина 700.
    Ок допустим я распилю свою существующую бочку вертикально (в высоту), по полам. И докуплю у ней еще на 1.5тонны, и тоже распилю пополам. Сварю все это дело вместе. Так будет лучше чем то что я запланировал до?
  10. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Да, лучше. Кстати, ТА разного объёма можно соединять последовательно. Подача от котла в верх первого, низ первого в верх второго, низ второго - обратно в котёл.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Можно. ...Увы, стратификация испортит этот изящный замысел. :)
  12. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Добромил, если не сложно, для не таких умных как вы, поясните пожалуйста, что это означает?
  13. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Почему испортит? Стратификация наоборот хорошо. Стабильная температура из бочки до последней капли. А изящную идею можно и подкорректировать. В бочке достаточно одного входа и одног выхода)
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не важно где, важно поступление свежей воды для компенсации освободившегося объёма и в некоторой степени охлаждения
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это просто. Из-за того, что в каждом баке "горячая" вода будет сверху, а "холодная" снизу, последовательное соединение (чередование слоёв) даст в совокупности значительно пониженный температурный потенциал (по сравнению с параллельным соединением). Это сбивает температуру как перемешивание.
