1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну почему же, можно.
    ТТ и ТА, это контур для зарядки. ТА - СО, это контур для разрядки. Верх ТА начинает нагреваться практически сразу, и мы нежно как доктор, начинаем его отбирать на СО. А возвращаем в середину ТА, чтобы не гонять всю бочку, незаряженную. Там и так у вас проблемы будут с трехходовым, который задрючит котел переключениями от подачи и обратки (из ТА), так что еще холодная из обратки отопления, хоть не сильно будет его нервировать.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мы немного по разному видим подключение ТА. Я за параллельное подключение ТА как к ТТК так и к СО. Чего я и рисовал. Хотя для совсем правильной попутки подключения ТА там надо немного перерисовать.
    Попытаюсь обяснить почему считаю так. Если сравнииь расходы теплоносителя в контуре ТТК - ТА, с расходом теплоносителя в контуре ТА - СО. Сразу придет понимание. Причем эти расходы переменные, зависят от степени открытия трехходовых.
    Так же считаю что параллельное симметричное подключение ТА между собой позволяет наиболее эффективно использовать их обьемы. Попытка же увеличить расход теплоносителя через второй ТА, подключением потребителей в него снижает эффективное использование связки ТА+ТА.
  3. telecomd
    telecomd
    telecomd
    НО такая схема работы, не позволит вывести из работы ТА, в случае аварии, или если по каким то причинам котел не справляется, и мне надо направить все напрямую в батареи.
    Верно?
  4. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Правильно ли я понял, что вы предлагаете в итоге такой вариант?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Верно. Так я и предлагал. Но можно еще немного улучшить, для более равномерной загрузки ТА
  6. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Подскажите как.
    И еще я немного модернизировал схему в части насосов. Хочу каждым этажом управлять отдельно.
    Как считаете рабочий вариант?
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, скажите, а гофра нержавейка, это нормально долго может работать?
    По расчетам надо в ТА поместить 30 метров 32ой трубы (в сколько спиралей я еще не решил),
    по сравнению с трубой цена в 3 раза меньше.
  8. telecomd
    telecomd
    telecomd
    А сам ТА чермет?
    Если чермет, то у вас образуется гальванопара. А значит всн активно будет корродировать при контакте с водой.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы бы ссыл на тему где пришли к окончатеьному проекту - кинули. а то все по новой.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    да, чермет.
    А если покрыть бак изнутри какой то краской,
    что бы держала температуру и служила долго?
    Или электрически изолировать нержавейку?
    прикрутить через диэлектрические вставки
    Там много обсуждений по обвязке, тут я про ТА хотел разобраться,
    Лучше продублирую.
    Вот схема:
    Цель такого ТА с мощным теплообменником, что бы вода в ТА была отделена от теплоносителя.
    Сам ТА буду делать под атмосферным давлением, крышка съемная.
    Что бы можно было:
    - слить воду в конце сезона,
    - перестроить теплообменик, в будущем может еще один потребуется,
    - передвинуть ТА может после потребуется добавить еще один.
    ТА примерно так предполагаю сделать:
    2 отрезка по 15 метров соединенных параллельно, через тройники из пластика,
    выходы вверх через крышку, крепление каркаса будет то же к крышке.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, это рабочий вариант. Но применение НСУ на каждый этаж было бы еще лучше. С ПЗА:)
  12. kpush
    kpush
    kpush
    А в текущем варианте у вас есть управление или вы только хотите добавить?
    Я что то элементов управления отоплением на этажах не вижу, только задвижки же: Вкл/Выкл
  13. telecomd
    telecomd
    telecomd
    У меня пока нет текущего варианта, только в процессе монтажа все.
    Зонт будет всем управлять (в старом доме я уже обкатывал все на варианте H1000), в зависимости от датчиков температуры на этаже, включать или отключать насосы. Непосредственно в отдельных комнатах термоголовки крутить.
    В будущем буду уже совершенствовать. Сейчас задача до холодов запустить отопление в любом виде.
    Батареи все разведены, Котлы стоят, ТА тоже, осталось котловую разводку добить. Собственно ее я тут и пытался утрясти.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    т. е. управление на основе вкл/выкл насосы на этажах. Нормально.
    А что вы в будущем хотите?
    Какие то изменения ведь довольно сложно делать после запуска.
    Если внедрять насосно смесительные узлы на этажах, то проще сейчас сделать.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Посмотрел, лист 1,5 на 3 метра из нержавейки 2 мм стоит всего 20 тр,
    т. е. если делать змеевик из гофы нержавеющей.
    То никакой коррозии не будет, если сливать на зиму и стоить не космических денег.
