1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Далее изготовил заранее "загибочный станок" - нихромовая проволока греет лист примерно 7-10 минут, после этого лист сгибается и фиксируется при остывании
    Сделал 4ре изгиба и получил трубу со стенкой 1,4 метра, заварил стык
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Далее подъехали иностранный рабочие и я дальше превратился в руководителя:)
    На фото внутренний каркас - уже варят без меня
    Далее одну из стенок трубы назначаем верхом и в этот вверх ввариваем люки. Один "сервисный", самый большой, через него будем заносит подпорный каркас и можно через него залазить для обслуживания внутрь бака. Лаз сервисного люка 0,7х0,6 метра. Еще 4ре люка маленькие - для оборудования (насосы, теплообменники, водопроводные трубы), которое нужно будет опускать в бак-ТА
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    К трубе привариваем торец
    Бак готов, проверяем на герметичность - нашли течи - мало опыта варки ПНД, устранили.
    На этом пока все.
    Вскоре приступаем к выкапыванию ямы под бак...
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Как Вы это делали ? Мне казалось, что незакопанный "бак" порвёт:faq:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alexv_1967, какой толщины и марки листы ПНД?
    И чем и как свариваете?
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Наливаем 5-10 см воды и смотрим через полчаса, есть ли течь. Под давлением не проверить...
    Бак будет закопан на глубину, где грунтовые воды. если и будет где-то течь, то рассчитываю, что это не существенно для меня. Наверняка остались какие-то совсем мелкие капиллярные утечки - они могут заплыть со временем,
    Я живу в Питере, купил ПНД у производителя - в ПластСервисе, бак варил из черного ПНД 4 мм.
    1,5 года назад купил себе ручной экструдер что-то за 30 -40 тысяч, решил, что нужен. самый дешевый. Туда гранулы нужно засыпать. Купил и дробилку для изготовления гранул. Мне нужно изготовить воздуховоды, купель для бани, еще несколько емкостей, в том числе ТА для охлаждения погреба, так что осваиваю понемногу - что то получается.
    ПНД не гниет, так что где-то проще использовать, чем черную сталь - нержавейка очень дорого и не всегда удобно... Например, у меня сгнила купель в бане - дубовая - новую не занести просто так - нужно дом разбирать - через двери только маленькие неудобные проходят. Нужно на месте собирать купель или варить. Решил, что сварю из ПП, когда время будет.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Какая вот идея: если взять 2 или 3 бочки по 200 литров соединить из трубой, а теплообменник только в одной. Будет между ними естественная конвенция перемешивать?
    Может так кто-ир уже делал?
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я взялся варить себе бак на 6 кубов именно по той причине, что не придумал, как связать между собой стандартные кубовники без принудительного прокачивания.
    Впрочем, если Вы бочки поставите друг на друга, а теплообменник в нижнюю, то вроде должно получиться. Видимо дно следующих и крышку предидущей соединять короткой трубой. А для возрата холодной воды/циркуляции сделать выход из под верха верхней бочки и подать вниз нижней бочки. И эту длинную трубу не теплоизолировать, чтобы там образовывалась холодная вода и падала, создавала циркуляцию
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если друг на друга поставить, точно должно работать. Да и если рядом и соединить вверху и внизу, по идее тоже должно, чем не естественная циркуляция...
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    если рядом, то по идеи получиться расслоение по температуре. В соседних бочках вверху станет тепло, внизу останется холодно и циркуляция встанет. Не сможете прогреть соседние бочки без прокачки принудительной
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А это смотря как трубы кинуть
    Это правда с насосом, но вертикальное расслоение переходит в горизонтальное. Даже практические измерения есть http://www.jc-solarhomes.com/multi_tank_heat_storage.htm за 13 июля.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    я же то же самое сказал, без насоса никак:)
    А товарищ спрашивал можно ли без насоса
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @kivik71, в Вашей статье есть другой рисунок как нагреть сразу три бочки без прокачки воды в ТА:
    Предлагают распределить теплообменник
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если сделать как-то так:
    Охлаждённая вода в средней бочке должна опускаться вниз и перетекать в другие.
    Поскольку если мы увеличим количество соединений, то получим один ТА с теплообменником посередине ;)
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Зачем Вам ТА на 400-600 литров? Как Вы его использовать собираетесь?
