1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А нарисовано правильно в моей схеме? с балансировочными кранами?
    И ТА как я понимаю просто подключаю параллельно подающей/обратной трубе ?
    Если выход из эл. котла 32мм, то при установке 2 котлов по 32 мм. дальше к ТА как правильно будет вести подачу 40мм или лучше 50мм. Хотя смотря на таблицу я так понимаю и 32 диаметра должно хватить. В дом на коллектора идет ППР 40мм.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Пытаюсь понять работу всей системы и возник Вот такой ещё вопрос
    Допустим система не отбалансирована и один из ТА разряжается быстрее остальных, при поступлении горячей воды из другого бака она будет подогревать остывшую воду. Т. е получаются потери. Или энергия просто тратится на уровновешивание температур? И все равно как бы остается в замкнутой системе пока не остынет вся во всех бочках?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не вижу необходимости в балансировочных кранах. @Next57, Правильно поправил вашу схему. Зачем четыре воздухоотводчика когда можно обойтись одним.
    Погуглите попутную схему СО. Она же петля Тихельмана. Вот так и подключайте. А вот более мощный котел я бы ближе к насосу поставил. Через него хоть и не значительно, расход будет больше. При условии равного гидросопротивления.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас два варианта для равномерной разрядки всех ТА. Или перенести подключение потребляющего контура между котлами и ТА, или хотя бы периодически включать котловой насос днем для перемешивания ТН во всех трех ТА.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот золотые слова ! при правильной настройке автоматики выбирает все из контура. а вот второй котел работает только на со. лучше по комнатному. имхо ес-но .
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А не будет завоздушивания сверху ТА или насосом прогонит?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно! Зачем бутузить спокойно разряжающиеся бочонки?
    Отключите движение в любой СО, и если дом не шалаш, то все батареи будут остывать равномерно. А у Вас колобашки, ваабще в одной комнате. *Холодная* в остывшем ТА, добровольно не подмешается к горячей от соседей.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Соглашусь. Они через трубы сами уравновесятся по температуре. Ведь так?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Alexandr19rus, Еще есть вариант последовательного подключения. Но мне он как то меньше нравится.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И мне не айс... Кстати, а у иностранцев, тоже манагеры рисуют как рука возьмет! Лишь бы прилепить. Не наши ли засланцы?
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спасибо почитал про данную схему. Интересно, не знал про такое.
    Что-то подобное этой схеме я так понимаю изображено здесь?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, похоже.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Краны на вход выход в ТА для уменьшения объёма ТА в весенне-осенний период думаю поставить когда нет необходимости в нагреве большого объема воды.
    И диаметр использовать для обвязки один 40мм?
    Может всё таки регулировочные вентили поставить на обратке ТА?
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
