1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По поводу чугунных радиаторов в качестве ТО, видел что их монтируют горизонтально, а таком положении он работает на половину, холодный теплоноситель пробежался по низу и ушел. Нужно располагать вертикально и подключать верх верх если он для отбора тепла. В таком случае холодный теплоноситель опускается вниз радиатора, а горячий идёт на выход.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    :faq:
    Графически изобразить можно?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Набросал по быстрому, когда радиатор стоит вертикально он работает полностью, теплоноситель движется вдоль всех стенок отбирая тепло. К тому же при горизонтальном положении в верхних рёбрах останется воздух.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Виталий1888, без обид.
    1. Для варианта "лёжа"
    - воздух в верхних частях секций (которые расположены выше коллектора) по прошествии какого-то времени растворяется в воде;
    - никто не запрещает приподнять горячий край радиатора.
    2. Попробуйте в доме для обогрева комнаты включить радиатор верх-верх.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если не понимаете, чего обижаться). Вроде уже графически показал. Для обогрева комнаты у меня подключено низ- низ. Если радиатор ставить вниз ТА для отдачи тепла например от солнечного коллектора, тогда его нужно подключать низ- низ. Только в таком подключении он будет максимально отдавать тепло.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мне то что обижаться, обижается тот у кого, что-то пошло не так.
    Удачи.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    купил вот такой ОВЕНовский двухканальник. мысли пока дтс датчик врезать в обратку из СО и управлять по заданной Т* ЦН и трехходовым отсекающим контур ттк- буфер от со. про второй канал пока в руздумьях (потому и датчик не покупал) как реализовать. прежняя схема будет (пока) управлять только цн на котловом контуре. вы раньше писали про особенности датчиков (сходу не нашел) может по дымогазам поставить ? толь4ко какой? прибор позволяет разные использовать. Спасибо.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Не понимаете скорее всего вы. Движение и теплообмен в воздухе и в воде происходит принципиально по разному потому как вода это жидкость а воздух газ. Передача тепла вода - стенка радиатора - воздух и вода - стенка радиатора - вода происходят совершенно по разному. Коэффициент теплоотдачи от радиатора воде и воздуху будут ОЧЕНЬ сильно отличаться.
    Когда вы поставите радиатор он будет работать вполовину по вашей терминологии потому что вода в баке располагается слоями и тепло из верхней части бака вы не сможете забрать полностью.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По поводу расслоения воды по температуре, вы правы, когда горячая вода останется только в самом верху, то радиатор не будет работать всей площадью, а в остальном по поводу подключения и расположения всё правильно написал, это элементарно, кто не понимает или сомневается могут проверить экспериментально.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Самое хорошее подключение радиатора это диагональ тогда вода будет более равномерно омывать все ребра. Подключение верх-верх и низ-низ это производят от недостатка места или образования. У вас какое образование что вы считаете себя экспертом по тепломассобмену?
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    :)] Больше не смею с вами спорить, если речь про обогрев комнаты, то при диагональном подключении он работает диагонально, а не полностью, зимой руками потрогайте, если не доходит. Я не эксперт, образование высшее техническое, по теплотехнике стоит отлично. Удачи:hello:. Больше писать смысла не вижу.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Форумчане, не лучше ли для этой цели ставить змеевик, как это сделано в профессиональных ТА. Самое простое скрутить нерж. гофротрубу. Для д25 нужно 20-25м
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Конечно лучше, для ГВС так и сделаю, но на подогрев теплицы не вижу смысла, радиаторы лежат без дела, дёшево и сердито.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Пишта, вы вроде знакок овена. подскажите пжл. по датчикам и их расположению. один дтс 50 будет на обратке со. а вот со вторым (которого еще нет) непонятно. гидравлика уже в действии. только вопрос управления. загрузкой буфера будет управлять уже работающий rex 700 в качестве обычного термостата. щиток в процессе сборки. схема ниже.
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    С радостью ответил бы на Ваш вопрос, если бы он относился к чему-то, предложенному мной. А здесь...:faq:
    Прошу прощения!
