1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предыдущая " Теплоаккумулятор своими руками - 3 "
    https://www.forumhouse.ru/threads/287778/page-203
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Остановился на объеме 1.8 м3 0.75х1.2х2.0 металл 4 мм. Прозвонил несколько контор выявил наиболее приемлимую по цене. Вопрос из какой трубы делать змеевик подогревателя ГВС. Нашел не отозженную гофрированную нержавейку Нептун. Что можете сказать по этой трубе.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего. Но вопрос есть встречный. как будете укладывать ее в верхней части ТА, кольцами? На чем будет держаться и как будет проникать сквозь стенки ТА?
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Укладывать кольцами. Чуть выше есть фотки. проходить через поверхность штатными фитингами с небольшой доработкой на токарном станке. По факту отпишусь. К сожалению автор фото не открыл секрета протяжки труб - буду сам колхозить. мысли уже есть. Тянуть трубы буду через верхний торец так удобнее.
    Фотку продублировал.
  5. LP178
    LP178
    LP178
    я ее себе ставил. только отожженную вроде - она гнется проще.
    ставил в ТА и делал ею разводку между ЭК котлом, ТА и коллектором.
    Первый год пока. ничего сказать не могу.
    Минусы - дорогие муфты, плюсы - можно гнуть как хочешь и не нужны доп фитинги (уголки например)
    Монтировать просто.
    В ТА крепил в хомуты + дополнительно прокладывал резиночки, чтобы не было соединения с металлом.
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Многое зависит от рабочего давления ТА.
    Для закрытой СО под давлением самодельные фитинги для перехода через стенку ТА получатся достойного качества у 0,0001% "мастеров", да и сам ТА под давлением штука непростая.
    А вот если СО без избыточного давления будет работать, то всё намного проще. В таком случае выводы теплообменников можно выполнить прям сквозь съёмную верхнюю крышку бака через резиновые уплотнители (типа как выводы кабеля из электрощитка). При этом минимум сложности изготовления ТА, отсутствие необходимости экспанзомата, все соединения снаружи, их минимум, т. к. ту же гофру можно неразрывно довести до ближайшего "участника" СО.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    ТА+БКН не лучше? Кто пользуется змеевиком в ТА для ГВС, это удобно? Какой режим эксплуатации?
    Чего опасаюсь - протопил ТТ котел вечером, ТА нагрелся, весь вечер и всю ночь СО отбирает тепло. Утром в душ, а горячей воды уже нет, либо на день уже не хватит.
  8. Istvan
    Istvan
    Istvan
    Украина
    У меня закрытый ТА и змеевик. ТА на 1000 литров, дом большой, надо топить до 90 град, то и горячая вода выходит 90 гр. нужен смесительный клапан, чтобы не обжечься, трубы ппр "выгибаются".
    к утру действительно вода 50-60 град., но для душа норм. хочу летом переделать, ппр заменить на медь, а на выход змеевика прицепить термостатический смесительный клапан и воду пустить через электробойлер. думаю, так и днем хватит горячей воды
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @Istvan,
    Вы говорите про темпер 50-60 град... А ГВС при этом какую ориентировочно имеет температуру ? (+ укажите параметры теплообменника)
  10. Istvan
    Istvan
    Istvan
    Украина
    примерно такую же, как вода в той части ТА (верхняя треть) +-5 град.
    теплообменник, говорит производитель, на 30 кВт, гофрированная труба из нержавейки, фитинги подключения на 1"
  11. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Теплообменник пластинчатый? или из гофры? если из гофры, то длина/диаметр?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    здесь смотрели? https://www.forumhouse.ru/posts/15365921/
  13. Istvan
    Istvan
    Istvan
    Украина
    ТА покупал готовую, труба гофрированная, подключение 1" (1 дюйм, 25-ка)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего не зависит. Соединение должно быть герметично, в любом виде.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В самом начале форума, покинувший нас мастер своего дела, писал про такое черным по белому:
    1. Создавая свою систему отопления или встретившись с проблемами при ее переделке — модернизации, вы надеетесь получить на форуме квалифицированный, желательно полный и быстрый ответ?
    Это возможно.
    Попробуйте найти ответ через FAQ или Поиск, вполне возможно, что
    этот вопрос уже обсуждался, и Вы найдете на него ответ. (Lyko)
    А посему ссылка ув.@NickLy, не должна игнорироваться.
