1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это до того их снабжали, как бывший зам. губернатора области, а заодно и министр финансов Подмосковья Санёк Кузнецов свинтил несколько лярдов (где-то на 90 лярдов он облегчил бюджет региона) и не свалил за кордон.
    А теперь они мне при встрече только и плачутся. Ну те кто работал до и после.
    Небо и земля говорят. И с форменной одеждой и с инструментом ситуация хуже и хуже.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    мои знакомые мастера из МОГ свой уровень благополучия с беглым Кузнецовым никак не связывают, они обычно на свое непосредственное и немного выше непосредственного начальство молятся или ругаются в зависимости от ситуации... в каждом межрайгазе свои "нюансы", а иногда даже от отношения начальника РЭС к сервисной работе многое зависит. тут года 3-4 назад в одной вполне благополучной до этого РЭС в течении полугода после прихода нового начальника ушли оба мастера...
  3. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Всем привет и спасибо что поддерживаете на плаву такую интересную тему уже много выпусков подряд! Озаботились заменой газового котла и получением комфорта от новых технологий. После вдумчивого чтения форума и спецификаций остановились на котле baxi Slim 1.150i покупать будем в "комтермо". Ближе к концу лета будем планировать установку, в связи с этим всплывают рад вопросов, был бы рад получить любые советы сообщества. Вводные: дом деревянный (вертикальные столбы каждый метр между ними глина), обложенный кирпичом, система металлическая, чугунные радиаторы 10 штук, конечно все очень старое. Местные мастера-установщики советуют обязательно напольный котел, "с настенным будут проблемы". В принципе есть возможность установки любого варианта открытая/закрытая камера сгорания настенный/напольный. Площадь 80м кв. Вернусь домой с работы зарисую систему и прикреплю к этому сообщению. Основной вопрос такой: возможно ли оставить чугунную систему или по любому придется менять на пластик? Далее, хотелось бы чтобы была регулировка температуры, термостат в спальне, чтобы была экономия газа (сейчас примерно 600-700 кубов в месяц) Котел бакси вроде бы подходит по характеристикам, у него есть модуляция горелки, есть в комплекте комнатный термостат и цена приемлемая
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не тот уровень. Кто на виду тот и хозяин. А дальше по цепочки. И связывают, не связывают это уже не важно. Факт есть факт.
    Вон мне они хвалились. На халяву за кордон ездили, типа по путёвке, бонусы, премиальные, парк автомобилей обновляли, чуть ли не раз в три года, а теперь усё.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У них?
    У вас?
    У котла?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У слима его в комплекте нет..а в целоп правильно говорят-настенник старой системой и грязью в ней Вы убъёте махом...чугунина дольше продержится...
  7. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Здравствуйте! Немного не по теме, но ветка живая, есть шанс получить быстрый совет. За ранее извиняюсь. Значит такая задачка: имеется деревянная стена (бревенчатая), в наличии парапетный газовый котёл (коаксиальный дымоход диаметр 240мм), а также биметаллическая коронка на 250мм. Отталкиваясь от этих данных, как сделать безопасно во избежании пожара? Выходит что зазор между стенками трубы и стены всего лишь 5мм, а в некоторых местах и того меньше, так как дымоход будет иметь наклон (для стёка конденсата). Продают базальтовую ленту можно её намотать, но будет ли этого достаточно? Интересует какая максимальная температура возможна на внешней трубе дымохода?
  8. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Добрый день. Помогите в выборе котла. Небольшой дом 87 м2 (z7), теплопотери 4кВт (программа Valtec, расчет без инфильтрации). Отопление только ТП, одна ванная, кухня, семья 3-4 чел. Рассматриваю только конденсатники. Baxi duo-tec compact 1.24, Baxi luna 1.12 (дороже на 200$ хотя мощность меньше?) или в моем случае можно и двухконтурный?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно и двухконтурный..если проток нормальный и точек водоразбора не больше 2-3...с учетом того что Вы понимаете все недостатки двухконтурного котла в плане приготовления ГВС..в компакте гидрогруппа пластиковая, в + латунная...бак расширительный в компакте поменьше на 1ла в остальном котелки один в один...
  10. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    А 24 кВт не будет тактовать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну в межсезонье будет наверно...комнатный термостат в помощь...зато ГВС будет готовиться стабильно.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в техпаспорте котла этот параметр обычно указывается. температура дымовых/отходящих газов называется... как правило, где-то в пределах 100-120 градусов...
  13. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Наверное они имели в виду что "грязная система убьет навесной котел"
    Ваша рекомендация все же менять систему и делать все заново?
  14. Zodeg
    Zodeg
    Zodeg
    Коротояк
    Нарисовал схему к сообщению
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если это имели ввиду, то конечно.
    Ну во первых рекомендую при смене теплогенаратора промывать СО.
    А во вторых не рекомендую настенные котлы эксплуатировать с объёмной многолитражной системой отопления, да ещё и достаточно инерционной (чугунные радиаторы например или самотечная СО). Через пень-колоду работать будет.
