1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @Petrovich 32, а скажите, пожалуйста, у волков 12 кВт нет прерывателя тяги, а у 16 кВт есть, ставить обязательно в соответствии с инструкцией? Почему другие аналоги без этой штуки продаются? Может кто-то может в двух словах написать. Спасибо!
  2. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Добрый день!
    Много страниц перечитано, но ответа на свой вопрос не нашел. Помогите советом, какой из котлов с закрытой камерой сгорания выбрать: Viessmann vitopend 100 или Buderus logamax u072. Одноконтурные, 24 кВт. Очень интересует - сильно ли они шумят и кто из них тише. В Buderus модулируемый вентилятор. В Viessmann информации про вентилятор не нашел. Всегда на максимуме работает?
    Из документации уровень шума:
    Buderus < 38 дБ (А)
    Viessmann < 49 дБ (А).
    Разница в 11 дБ (А). На практике это сильно почувствуется?
    Крыльчатки в вентиляторах на подшипниках или втулки в данных котлах?
    Сервис по данным маркам присутствует. г. Воронеж.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    :faq:.
    Если это тот Buderus, что аналог Бош 6000, то это реально очень тихий котел:super:.
  4. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Да, это полный аналог Бош 6000 по начинке.
  5. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Что Вас смутило? Вот выдержка из руководства на Buderus:
    "Для отвода продуктов сгорания на котле установлен модулируемый вентилятор с автоматическим регулированием числа оборотов."
    Видимо поэтому он и тихий, что вентилятор на тарахтит на полную мощность все время :)
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Ну так, читайте выше.
    И цитируйте как то внимательнее.
    Щас открою руководство, но, вроде там горелка модулируемая, а вентилятор регулируемый?
    PS: :)] уже увидел. А на какой странице руководства?, если не сложно.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Модулируемый он не для того, что бы тарахтеть или не тарахтеть, а для того, что бы соблюдалась стехиометрическая смесь топлива и воздуха для сгорания в закрытой камере в зависимости от модуляции горелки. В газовых котлах небольшой мощности [​IMG] обычно варьируется от 1,2 до 1,4
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Взято из руководства БОШ 6000
    2.5 Описание котла
    • Газовый котёл для монтажа на стене
    • Соединительный провод
    • ЖК дисплей
    • Автоматический розжиг горелки
    • Постоянно регулируемая мощность
    • Полная электронная защита по EN 298 с контролем пламени и
    электромагнитными клапанами
    • Трёхступенчатый насос отопительного контура с автоматическим
    воздушным клапаном
    • Отсутствует ограничение по минимальному расходу котловой
    воды
    • Возможно подсоединение концентрических труб Ø 60/100 мм
    или отдельной трубы Ø 80 мм для отвода дымовых газов/подачи
    воздуха для горения
    • Регулируемый вентилятор
    • Регуляторы температуры системы отопления и ГВС
    • Ограничитель температуры на подающей линии
    • Предохранительный клапан, манометр, расширительный бак
    • Приоритетное включение режима приготовления горячей воды
  9. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Страница 4. Пункт: Компоненты для отвода продуктов сгорания.
    P. S. Извиняюсь, если ввел в заблуждение. Документ называется "Документация по проектированию".
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Интересно. Спасибо.
    И странно.
    Там же низкое давление.
    Сечение, вроде не должно сильно влиять.
    Вот это уже полезно.
    Советуете при подборе шланга искать потолще?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не могу ни чего советовать, у меня остался сильфон из нержавейки и диэлектрическая вставка, т. к. подводящая магистраль ПВХ и стеклопластиковый подъем (откуда там заземление).
    Пы. Сы. Может моветон, но попадалось такое:
    В газовой службе работаю более 7 лет и скажу так: наилучшая подводка – резинотканевая (не считая трубы). Сильфонная подводка прогорает на ура от эл. тока (место прогара – микроскопическое отверстие, а вокруг темное пянышко около миллиметра, а то и меньше), были случаи когда плита даже не имеет подключения к эл. сети, т. е. полностью газовая. Сильфонная подводка РЖАВЕЕТ, хотя якобы сделана из нержавейки – на моей памяти их не сосчитать! Приступим к подводке в металлической оплетке. Ну тут даже и сказать нечего, меняем их пачками каждый день, а причина – утечка газа. В основном в месте обжима штуцеров, но и много утечек по всей длине подводки. Возможно это происходит из-за прокола металлической нитью из оплетки, когда последняя рвется и впивается в силиконовый (ну или резиновый) шланг. Там, кстати, шланг игрушечный, тонкий очень. Ну а так же как и сильфон – прогорают насквозь от эл. тока. Резинотканевая подводка так же не лишена недостатков – со временем трескается, а так же часто утечки происходят в месте обжима. Но таких дефектов много меньше по сравнению с другими типами подводок.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BlackHorse83, У меня Бош 7000 с улицы слышно как работает, в доме нет
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Да не, все нормально. Вспомнил, что видел, вроде, таблица была где то: диапазон оборотов в зависимости от ступени вентилятора. Так что, видимо, реально некая модуляция присутствует:|:.
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Добрый день! Помогите с выбором газового двухконтурного котла для дома из газоблока, 2 этажа, общей площадью 100 кв. м.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой из представленных в Вашем регионе. Мощность выбирайте по потребностям в горячей воде. Если позволяют финансы и есть сервис - то может и конденсационный, на таких площадях он сможет обеспечить более комфортное и плавное поддержание требуемой температуры помещений.
