1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы или сноску укажите на ваш вопрос.
    Вот так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22471735/
    Или просто дублируйте его ещё раз процитировав.
    Вот так.
    Или просто копируйте и сюда вставьте.
    Народ не будет бегать по страницам и искать, что там, кто и где написал.
    Теперь сама суть вопроса.
    Вы пишите
    Прошу вас помогите мне разобраться
    А в чём вы хотите разобраться. Если в этом
    Хочу заменить на новый котел и радиаторы (как в квартире).
    То что тут разбираться. Разумное решение. Но поздновато однако. Отопительный сезон уже начался.
    Дайте мне совет!
    По какому вопросу. Вы же ничего не спросили.
  2. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
    @Ortodox, Спасибо! пока не умею копировать и цитировать не получилось! Я не понимаю в котлах, всю жизнь прожила в квартире. Но очень хочу (на старость лет на землю). В доме стоит старый котел. Хочу купить новый и заменить трубы. Но не знаю с чего начинать. какой нужен котел для маленького дома и что бы по обслуживанию был для меня не сложный. Прилагаю фотоотчет.
  3. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Как мне объяснили, можно поставить на Лемакс турбину и дымоход будет коаксиальный, как и у Будеруса. При таком раскладе цены у них становятся одинаковыми, но напольник Лемакс вроде надёжнее.
    Какие ещё у них принципиальные эксплуатационные отличия?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы уже правильно начали. Начали с выбора котла. И у вас при его выборе именно, то что дом маленький основной критерий выбора.
    А пока уточнение.
    У вас я вижу напольный стальной энергонезависимый котёл. Правда не пойму, что за бренд и модель.
    У вас кстати на него от прежних хозяев документация (инструкция) сохранилась.
    Он что совсем не работает? Это я к тому, что может пока не стоит менять котёл, а достаточно только СО переделать из самотечной (её ещё гравитационная называют) в малолитражную принудительную.
    То есть поменять трубы, установить нормальные радиаторы, расширительный бак и циркуляционный насос.
    Горячая вода у вас судя по всему из емкостного водонагревателя поступает, который на стене висит.
    Её хватает для ваших нужд или нет?
    И ещё вопрос. Самотечную систему прежние хозяева просто по инерции мышления делали в своё время или в тех местах, где стоит дом часто и надолго отключают электричество.
    Специфика работы системы с энергонезависимым котлом и самотечной системой отопления (далее СО) в том, что они могут работать без наличия электричества.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не будет. Коаксиальный (соосный) дымоход состоит из двух труб. По одной (наружной) засасывется с улицы воздух, по другой (внутренней) удяляются отработанные дымовые газы. Это система дымоудаления называется принудительной, а котлы в которых она применяется "ТУРБО".Это в основном настенные котлы, настенные котлы с закрытой камерой, но бывают такие и напольники.
    Если вы купили напольный котёл с естественным дымоудалением, а канала дымоудаления у вас нет, то производители предлагают в этом случае установить "Турбонасадку". В них такой же вентилятор, как и в настенных котлах с принудительным дымоудалением. Но. Но присоединяется к этой турбонасадке только одна труба, труба дымоудаления. Она выводится так же через стену, как и соосная "труба в трубе" система дымоудаления у турбированных котлов с закрытой камерой сгорания, то есть у котов с принудительным дымоудалением.
    А забор воздуха, как был из помещения установки котла, так и остаётся. И такая система дымоудаления называется "ПОЛУТУРБО". У неё принудительное дымоудаление, но воздух в камеру сгорания поступает из помещения, где стоит котёл, а в помещение поступает через приточное вентиляционое отверстие, а не засасывается снаружи прямо в камеру сгорания, как у котлов "ТУРБО".
  6. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
    @Ortodox,
    ДА, НЕ ВИДНО ДАЖЕ ЧТО НАПИСАНО, НО ХОЗЯЕВА ГОВОРЯТ ОН СТАРЫЙ, НО ЕЩЕ СТО ЛЕТ ПРОСЛУЖИТ. Пока газовики не заставят поменять. Да расширительный бак в ужасном состоянии, его отдельно продают? Возле другой стены стоит гидроаккомулятор (горизонтальная синяя бочка)
  7. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
    я пока не помню, естьли (мы с ребенком пока не переехали, живем у друзей)
  8. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
    Электричество не так часто отключают, обычно как в городе (дом находится в городе),участок маленький
  9. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
    @Ortodox,
    Спасибо, мне не много становится понятно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. А как иначе? :faq: Томик Брежнева "Малая земля" в нагрузку. :aga:
    На фото это вверху, белый,
    У вас наверно расширительный бак (далее РБ) открытого типа. Именно такие раньше ставили под самотечные СО. Его менять надо на РБ закрытого типа однозначно.
    Но если будете всё-таки и котёл брать новый. Настенный котёл, то просто старый открытый вакинуть, а новый покупать не надо. В настенных котлах он уже есть. И насос в них уже есть. Это миникотельная по своей сути и там уже все эти элементы уже наличествуют.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Пойдём логическим путём. И пойду я по нему один, без вас.
    А в городе как "не так часто"?
    Только не надо отвечать типа "обычно, как в районе", а то далее согласно логике схема уже просматривается. Как в области, как в республике, как в стране.
  12. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Понял, спасибо за объяснение.
    ПолуТурбо значит)
    Технически возможны оба варианта.
    А с точки зрения эксплуатации чем будут отличаться?
    Будерус конечно с мозгами и вроде должен быть комфортнее, но Лемакс вроде проще и надёжнее...
  13. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. А если вместо Лемакс рассмотреть Kiturami STSG 21 GAS.(турбо)? и еще теплообменник из нержавеющей в котле это "+"?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этим и будет
    Вы всё правильно поняли.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Это специфика. Специфика именно корейских производителей.
    Отопительной воде по барабану из какого металла сделан ТО котла.
    Ну и не забывайте, что у корейских напольников котлы под наддувную вентиляторную горелку, а не котлы с атмосферными горелками (инжекционными). У вентиляторных горелок есть свои достоинства и свои недостатки по сравнению с инжекционными.
    Уже не раз говорил, есть много критериев выбора определённого теплогенератора в каждом отдельном случае, вот при выборе и нужно их учитывать. Поэтому рынок и предлагает различные варианты.
