1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. PR_DOM
    PR_DOM
    PR_DOM
    Да. 250 кв. м.
    Про бойлер спрашивал в связке с одноконтурным лемакс 30n ,посоветовали одноконтурник и бойлер кн - типо двух контурник лажа в принципе для СО и ГВС, ПРОЖИВАТЬ Надеюсь буду я и 2-ое любителей воды - полежать/добавить кипятка (я могу и в лоханке помытся, температура не важна)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Во первых - "практически любой", во вторых-, а что случится, если давление на входе будет ниже требуемого? Убеди меня!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, ну что за бред. В каждом конкретном случае надо подходить индивидуально. Для ИЖС оптимально одноконтурный котёл с бойлером. А уж напольный или настенный надо по обстоятельствам выбирать. Двухконтурные для других целей, а не лажа.
    Рынок потому и предлагает различные варианты, что в каждом случае надо выбирать, то что оптимально подходит под ваши хотелки и потребности. Я думаю, что разработчики котлов, особенно на западе, где рынок это святое и прибыль это бог, не идиоты, чтобы на рынок поставлять лажу, то есть априори то оборудование, которое на хрен не нужно пользователю.
    Можно и 200, но и 160 будет абсолютно достаточно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. А ничего. Котёл просто не выйдет на заявленную мощность.
    Ну и потом, ваще-то при ниже 12 мбар надо уже предъяву газоснабжающей организации кидать.
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 6 мая 2011 г. N 354
    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
    Приложение N 1
    к Правилам предоставления
    коммунальных услуг собственникам
    и пользователям помещений
    в многоквартирных домах
    и жилых домов
    13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа (12-30 мбар)
    Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги
    отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается
    Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
    за каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Опять же насколько ниже требуемого..если меньше потери давления на газовом клапане то понятно дело совсем пипец...но мы же рассматриваем условия эксплуатации предусмотренные заводом-изготовителем, а не наши способности запустить котел на недопустимом давлении...;)...а не дай бог ещё если и давление не стабильно, то 20, то 10...вот тут точно напрыгаешься..:(
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тогда ECO Four 1.24 F лучше?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Baxi ECO-5 Compact (по заявлениям производителя) "устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170—270 В"
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это как? Да ещё с таким диапазоном.
    Понимаю когда сосед что-то электросваркой варит и напруга скачет, но вот как может так скакать давление в газопроводе?
    Но производитель же не идиот, что бы крайние пределы указывать, а то нашим кулибиным только скажи сразу крутить клапан начнут, типа для экономии.
    А так, например NAVIEN, может работать при 4 мбарах. Потери в клапане 2,5 при таком входном, на горелку 1,5. Электрод ионизации расположен низко, пламя видит. Проверено.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А их BAXI и выпустил в своё время, как ответ конкуренту, а именно настенникам NAVIEN.
    Во всяком случае первоначальный конструктив этого котла был сделан именно по эти реальности рынка в России. Потом вроде отказались от затеи и что-то изменили. Точно не знаю. На выставке технари с Бакси трепались, но я особо не вникал.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А почему в котлах BAXI последнего поколения гидравлическая группа из композита стали делать? Ради экономии или "нанотехнологии"?
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Они не пишут что горелка прогорит за 2 часа такого снабжения?
  12. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Доброго дня всем!
    Имеется каркасный дом в 2 этажа, общая площадь 100 м. кв. в Челябинске.
    Теплопотери 8 кВт. Дымохода нет.
    1 этаж ТП и радиаторы, 2 этаж радиаторы.
    Хочу одноконтурный котел с БКН 100 л. Не могу определиться или Лемакс Премиум 16N или Будерус U072.
    Понимаю что совсем разные устройства, один с мозгами второй без. Выбирал конечно из недорогих брендов.
    Но понять какой лучше и сделать выбор не могу, не хватает знаний.
    Сервис есть у обоих, но насколько качественный сказать сложно...
    А может совсем другой котел нужен.
    Натолкните на мысль.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Какой вам Лемакс, если дымохода нет?
    Конечно Будерус 072 или Бош 6000.
  14. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
    Помогите, мне пожалуйста с вопросом!
  15. karina1968
    karina1968
    karina1968
    Башкирия
