1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Выбор газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 23.03.18.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение. Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/416061/page-208
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Так всё же что выбрать при прочих равных условиях.
    Сервис есть.
    Зап. части тоже.
    Регион - Московская обл.
    Какой 2-х контурный котёл будет лучше работать с системой теплого пола (везде без батарей)
    Протерм Пантера или
    Бакси луна
    Оба на 24 кВт
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Под теплый пол имеет смысл уже и конденсационный смотреть.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не умеют ещё у нас обслуживать их.
    Да и вся система дымоудаления сделана под конвекционный с открытой камерой.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если только теплые полы, то ни один из них. Вам нужны котлы с глубокой модуляцией. Эти в принципе не рассчитаны на работу при температуре теплоносителя ниже 50°С
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В тех. характеристиках написано, что мин. температура в СО = 30 градусов
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    На заборе тоже написано, а по факту будете раз в два года теплообменник менять. В лучшем случае.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    С дизельными тоже самое? Смотрел китурами хай-фин. Только под тёплые полы. Но через бойлер теплоаккумулятор.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не верю что всё так плохо и однозначно.
    Создал новую тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/438097/
    Буду там смотреть предложения
    Если кому-то интересно - присоединяйтесь
  10. Levat69
    Levat69
    Levat69
    Всем спасибо за помощь.
  11. askman
    askman
    askman
    Любой. Здесь главное, сделать грамотную обвязку котла, в частности, узел подмеса для ТП.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Узлом подмеса вы ничего не решите, тот малый объем теплоносителя до смесителя котел будет нагревать моментально. В народе это называется тактованием. Т. е регулировка температуры будет осуществляться не модуляцией горелки, а ее включением и выключением. К сожалению без буфера этого не избежать. Существует масса колхозных способов решения этой задачи, но все они так себе.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ваше право не верить в законы физики, но от этого они действовать не перестанут. Выпадение конденсата на дымоход и теплообменник будет независимо от этой веры.
  14. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
    Добрый день уважаемые форумчане. Присматриваюсь к газовому котлу для 2-х этажного кирпичного дома ПМЖ с теплопотерями 13 кВт. Системы отопления состоит из ТП для комфорта+ радиаторы на 1-ом этаже и радиаторы на 2-ом этаже. ГВС от БКС на 140-160 л. Котел будет располагаться в пристроенной котельной. Выбираю из следующих вариантов:
    Protherm Пантера 25 KTO
    Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
    Бакси стоит на 4- 5 тыс. дороже но итоговая стоимость котлов с учетом всех дополнительных «плюшек» (датчиков уличной температуры, датчик бойлера для Протерма и сервопривод 3-х ходового для Бакси, комнатного термостата для Протерма) отличается незначительно.
    В городе есть специалисты сертифицированные на обслуживание котлов обоих фирм.
    Хотел бы уточнить пару моментов по имеющимся частым проблемам этих котлов:
    Пантера:
    - в ранних версиях (15,17) выход из строй блока розжига. В последних версиях проблемы с этим узлом имеются?
    - заклинивает шаговый двигатель на газовом клапане. Вычитал на форуме, что в последних версиях Пантеры, Протерм перешли на SIT 845, якобы с ним меньше проблем. Начиная с какой версии котла вернулись на этот газовый клапан?
    ЛУНА:
    - выходит из строя пресостат. На текущий момент эта неисправность также актуальна для этих котлов?
    Немного смущает выносная панель на «ЛУНЕ», не сама панель а то, что котел останется без средств управления расположенных на нем. Просто если произойдет неисправность, то панель придется убирать из комнаты и ставить на котел, думаю лучше иметь отдельную панель в комнате.
    Информации перечитал много, возможно где-то мог напутать если, что поправьте.
    Спрашивать какой котел лучше не буду, спрошу «А какой котел Вы бы купили себе?»:)]
    До конца определится не получается, подтолкните в правильном направлении.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Неужели у всех стоЯт конденсационные котлы?
    Не верю.
    Большинство людей пользуется тёплым полом... а как пользуется?
    Вот причина?
    Вы первый, кто это ОБЪЯСНИЛ.
    Спасибо.
    Хочется именно ПОНЯТЬ почему и как правильно решить проблему (если это проблема)
    Может в моей теме дальше порассуждать...
    https://www.forumhouse.ru/threads/438097/#post-21313923
