Гараж на сваях можно ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем z96z, 02.10.09.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Планирую построить гараж 5х6
    Стены - каркас доска 50х150, обшивка тес или ОСП, снаружи сайдинг. Крыша двускатная угол 60гр.(чтобы убить двух зайцев использовать площадь потолка над горажом для хоз нужд и исключить снеговой покров на крыше) Крыша будет крыться проф лист либо металло черепица.
    Хочу залить только сваи ТИСЭ без ростверка. В основании брус 150х150мм К сваям будет крепиться анкерными болтами.
    Вопрос. Потянут ли брусья без ростверка вес всей конструкции?
  2. jim
    jim
    jim
    Вес конструкции брусья скорее всего потянут,
    а вот вес стоящего в гараже автомобиля вряд ли.
    И вообще из чего планируется делать пол?
    Для 5м пролета нужны неслабые сторопила, особенно если
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Машину подвешивать будете?
    Не проще залить плиту 10-15см.?
    Однозначно дешевле и надежней будет, чем сваи.
  4. z96z
    z96z
    z96z
    с плитой невозможно большой перепад высот.
    надо подумать над этим
  5. Dim24rus
    Dim24rus
    Dim24rus
    Красноярск
    Чем закончилось? Гараж построили? :)
  6. z96z
    z96z
    z96z
    гараж не стал на этом месте строить а вот основание под сталярку делаю осталось несколько свай залить
