Термоголовка с выносным беспроводным датчиком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bal0o, 23.03.18.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так даже в вашем названии коммуникатора говориться о 8 каналах. Может вам просто надо подключить дополнительно необходимое количество термостатов, а сервопривода подключить не паралельно, а соответственно канала?
    Беглое знакомство с вашим коммутатором наводит на мысль, что это тот же Beok, только в другом корпусе.
  2. orlovskih
    orlovskih
    orlovskih
    Ремонт уже готов, датчики в пол не покинуть, в этом и проблема. Т. е. даже если термостаты и докупить, информацию о температуре им будет брать неоткуда. А если разместить их в помещениях, то не покинуть провода к сервоприводам.
    Пока простым решением видится только настройка контуров расходомерами, попробую на выходных осенних, уже слишком тепло.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    На самом деле он всё умеет, как видно из картинки. То есть для регулирования по зонам необходимо установить термостаты в каждой зоне и подключить к коммуникатору.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В моем случае термостаты измеряют температуру воздуха в помещении и сигнал передают так же по воздуху. Так что проводов никаких не надо. У меня тоже уже был ремонт и возможности прокладывать провода не было.
    Можете делать как вам удобнее, а можно заменить контролер и термостаты на такие же как у меня или аналогичные. Цена вопроса не сильно большая
