Оформление прохода сэндвич-трубы через мансарду
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dob, 02.10.09.
  1. Dob
    Dob
    Dob
    Баня - гостевой домик 1.5 этажа. Печь - Калина, 140мм сэндвич. Все только стоится.
    Мансарда будет теплая, жилая (точнее- спальная). Проблема в оформлении прода трубы через мансарду. Очень хочется пропустить ее в перегородке между спальнями в местном утолщении стены. А именно - короб из гипсокартона 700*700 заполенный минеральной ватой, оштукатуренный. Сама стена каркасная 150мм
    Волнует 2 вопроса:
    1. Пожаробезопасность самой стены
    2. Не перегрется ли труба в таком коробе, ведь теплоотвода с ее наружной стороны не будет
    Что подскажите?
    P.S. Где то читал, что запрещен проход трубы через жилые помещения ввиду возможности отравления СО. Так печь не отопительная, когда она топится никого в мансарде не будет.
  2. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Вообще-то нормальный вариант. Только не забудьте для проветривания и выравнивания давления внутри короба сделать 2 вент. решетки - примерно в 10 см от пола и потолка. Сендвич нагревается. Для полной уверенности можете мин.вату с фольгой поставить.
  3. Dob
    Dob
    Dob
    За решетки спасибо, не по думал. Вот только куда их выводить? В жилые комнаты? А если СО...
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Выводите туда, куда тепло нужно :)
    Они ощутимо обогревают, так как сам сэндвич нагревается.
    Короб оформляйте как колпак камина - ватой с фольгой, ни в коем случае не плотно к сэндвичу!
  5. Dob
    Dob
    Dob
    Простите за тупой вопрос - почему не вплотную к сэндвичу?
    Ну.. чисто теоретически.
    И в догонку: проход через перекрытие тоже без ваты внутри?Но там же нет вентиляционных решеток.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Потому что нужно обеспечить конвекцию и охлаждение сэндвича, чтобы исключить его перегрев...
    Проход по высоте невелик, так что там не страшно...
    Если там сделать не вплотную, то теплый воздух весь пойдет наверх, а нам этого не нужно :)
    ЗЫ В сети полно схем прохода и коробов 2-х и мансардных этажей...
