РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да мне, в принципе, внешний вид не важен дом обложен кирпичем Срубу 15 лет, до сего момента в нем жили пару дней в месяц макс, был просто дачей сейчас я его утепляю, чтоб жить в нем постоянно. Тёща его расхваливала, какой он теплый и хороший, я же, взявшись за дом, понял, что о тепле там и думать не пиходится. Там, где она говорила утеплено чуть-чуть, лежал просто пергамин там, где ВООТАКАЯ изоляция, лежало 8 сантиметров материала, похожего на пенопласт, только очень пористого и свободно болтающегося между стойками стены. Одна отрада сруб 30-35 см в самом тонком месте (в пазах) вот одна проблема дует сквозь него, хоть он и общит вагонкой. 2 Васелек А не подскажешь другой материал для заделки швов, чтоб было бы также просто и быстро как пеной, хотя если пену не срезать, то мне кажется, она не должна влагу забирать
Я ж говорю, там про специальный герметик написано, а на всех фотографиях он белый. Не знаю, есть ли прозрачный, хотя по логике должен быть.
Побрить изначально А вообще да, я наверно сначало попробую лаком покрыть и посмотрю на результат. А фоток нет, как все это выглядит в помещении?
Пока фото не могу вывесить, т.к. баня эта в Шенкурске (около 200 км от Архангельска), когда я туда попаду - не знаю...
Фиг знает)) Только вот мне неизвестен материал где они не живут. Жрать не будут и ладно. Поискал, поискал, вот что пишут. Вследствие борных антипиренов эковаты крысы, мыши и другие грызуны не способны поселяться в ней. Этим предотвращаются повреждения, вызванные грызунами, в теплоизоляции и конструкциях примыкающих к ней. Хотя это слова, конечно.
Посмотрите канадскую инструкцию "Типовой метод теплоизоляции зданий целлюлозой" - https://www.cellulose.org/pdf/cellulose_bulletins/tech_bulletin2.pdf. В п.9.1.2 там говорится: (перевод мой) "При утеплении чердака пароизоляция не устанавливается, если чердачное пространство хорошо вентилируется. Пароизоляция должна применяться, если холодная поверхность потолка не вентилируется." Далее, в п.9.2.1.: "Большинство производителей эковаты считают, что плотная изоляция целлюлозой в большинстве случаев не требует применения парозащиты. Если расчетная температура допускается ниже - 15 град. Фаренгейта (- 26 град. С), то внутренняя поверхность стен и потолков, охлаждаемая поверхность слоя изоляции в которых не вентилируется, должна прокрашиваться паронепроницаемой краской." Если интересно, также обсуждение этого документа на другом форуме индивидуальных застройщиков - http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=2204&postdays=0&postorder=asc&start=105
Интересная ссылка, конечно) Особенно, если учесть, что я в английском ни бум-бум) Меня больше убедили слова ПавлаСпб про 250 домов, чем заумные тезисы его оппонента) Я так и не понял зачем надо пароизоляцию ставить)) И самое главное - что поразило в иностранном документе со слов участников дискуссии - 40 процентов влажности. Не раз встречал в литературе, что оптимальная для организма человека влажность - от 50 до 60 процентов. Не, не верю я западным источникам. Перестраховщики.
И еще тут читайте http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=352&postdays=0&postorder=asc&start=0 и тут http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=2204
