Фотоотчёт: каркасный домик с мансардой 6*6 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ALEX2626, 02.10.09.
  1. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Уже две недели продолжается строительство каркасного домика с мансардой с габаритными размерами по наружке - 6,1*6.1 м.Характеристики дома:
    -Габариты 6.1м*6.1 м+терасса 6.1м*1.8м
    - Высота первого этажа 2,5м ,второй этаж -мансарда с началом перелома 1.6м
    -Фундамент- сваи в количестве 23 шт до глубины промерзания 1.6 м с шагом 1.5 м под несущими стенами
    -Каркас -стены:доска 150*50 мм,перекрытие и кровля :доска 200*50 мм
    -Утепление - по кругу 100 мм :базальт
    -Покрытие кровли :металлочерепица
    -Внутрення отделка:ГКЛ 12,5 мм
    -Наружняя отделка:Сайдинг виниловый
  2. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Подолжение отчёта
    - разметка осей
    - Бурение отверстий-
    - заливка свай и опоных стобиков в кол- ве 23 шт
    Глубина бурения 1.6 м ,диаметр бура 200 мм , грунт очень жёсткий и каменистый.бурили 2 дня ,высота надземной части от 400 до 600 мм т.к.перепады уроня земли ,сечение надземной части свай 300 на 300 мм,анкера в количестве 13 шт.
  3. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Забыл вставить фото
  4. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Ещё фото с устройства фундамента
  5. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжаем строительство ,к сожалению нет фото укладки обвязки и балок перекрытия ,но в принципе и так всё понятно-применена любимая многими форумчанами технология платформа:две доски 200*50 мм друг на друга,на них балки перекрытия такого же сечения с шагом 610 мм,по периметру такая же доска ,крепление балок к обвязке через уголок 100*100*100 мм,между балками снизу крепится влагостойкая фанера 9 мм на бруски 30*30 мм,на фанеру в свою очередь укладывается утеплитель 100 мм ,далее сверху всё накрывается пароизоляциооной плёнкой и фанерой 15 мм
  6. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжение отчёта
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос, если все равно пол уже сделан, зачем ставить стойки - а ля "баллун"
    почему не собрать стену лежа "по платформе"?
  8. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Честно говоря не вижу большого смысла собирать панелями т.к.
    1.Увеличивается вес конструкции .а следовательно лишние трудозатраты
    2.Увеличивается расход пиломатериала.т.к. появляется лишняя стойка на стыках панелей
  9. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Подход конечно каждый выбирает свой, но есть мнение что:
    1. трудозатраты при сборке дома по технологии "Платформа" как раз должны
    уменьшаться, т.к. собирать панель может один человек, а второй нужен чтобы
    помочь ее поставить и закрепить.
    2. уголки на стойках увеличивают расход (и стоимость) метиза.
    Отсутствие ростверка тоже немного смущает, как и толщина чернового пола.
    НО, если это бюджетный дом, то наверное экономия (денег заказчика) оправдана.
  10. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжение отчёта
  11. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    следующие фото
  12. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    для Вас будет большим удивлением когда вы сверху положите досточку и ... короче у меня нечто похожее только на стены я взял столбы 100*100
  13. VolCaramba
    VolCaramba
    VolCaramba
    Вологда
    Гм, интересно, а чего все экономят на спичках? 1ое: стоимость ленточного фундамета - копеечная, зато можно сделать полноценный подвал.
    2ое: брус 150ый стоит ненамного дороже, но получаем нормальные несущие стены.
    3е: строить 6х6, даже дачу - бред, так как разница в цене между 8х8 и 6х6 копеечная опять же, но получаем полноценный дом. Надоело ездить по России и смотреть на собачьи конуры, стоящие по краям дорог, гордо именуемые дача. Извиняюсь за излишнюю резкость.
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    тут привыкли уже к таким выскочкам, типа вас, с 2 мя сообщениями и защитниками коробки из бруса 6 на 6.
    Живите сами в такой пожалуйста и именуйте свою дачу как хотите.
  15. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вот интересно про копеечную стоимость ленточного фунда с подвалом.
    При закладке на глубину промерзания + подвал.
    Калькулятор Житова дает такой расчет (8*8, 30 см лента глубиной 170 с перемычкой)
    Всего требуется бетона 20.247 м3 на фундамент
    Всего арматуры: 448.2 метров
    ПРо опалубку речи еще не идет даже.
    Итог
    Бетон 60741
    Арматура 11429,1
    Итог 72 тыс.
    Не считая гидроизоляции подвала и прочей лабуды.
    В конце концов не на всех грунтах можно сделать фундамент. Да и не всем он нужен.
    Копейки. Ну давайте разберемся. при зарплате в 150 тыс возможно. Но много ли таких людей кто строит сам с такой зарплатой?
    Засим просто лучше жевать чем говорить.
    Если человек решил строить такой размер, то это его решение и его выбор. А вы сами городите у себя что угодно, хоть байконур.
    ЗЫ. Брус 150 на стены. Нормальные несущие эт что для ракет земля воздух? Для каркасника смысла нет, если только основной материал сырой и никуда не годится геометрия, а 150 сухой.
