РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь делать звукоизоляцию спальни с помощью каркасной облицовки из альбома https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ Вдоль одной из стен комнаты стоит шкаф-купе от стены до стены. Разбирать и переделывать его под изменившиеся стены малореально. Затратно, рисковано (можно попортить или не уложиться в новые размеры), нужны отдельные специалисты. Те, кто делает ЗИ, не берутся за столярку. Отсюда вопрос - можно ли уменьшить воздушный шум (про ударный понятно, что шкаф будет все равно передавать) не разбирая шкаф? Ширина - во всю стену. Глубина около 60 см. Высота - не достает до потолка около 15-20 см. В шкафу есть три вертикальные перегородки ДСП, много горизонтальных, сверху панель дсп. Все прикручено к стенам. Направляющая с дверьми на деревянной балке 5 см, прикрученной к полу. Под ним линолеум. Идея - заложить прямоугольники между перегородками на полу и стенах минватой, а сверху ГВЛ или аналогичной конструкцией. Над шкафом попробовать продолжить подвесную констукцию как планируется на всем потолке (минплита, виброподвесы, двойной ГВЛ). Вопрос - насколько такое решение будет сильнее пропускать звук (разговоры, крики) по сравнению с вариантом полной звукоизоляции комнаты, если бы не было шкафа-купе. Сейчас слышно все - и кашель и обычные разговоры, не гворя о криках.
@Xromm, невозможно звукоизолировать шкаф. Если шум в комнате мешает жить, то шкаф разбирать и делать звукоизоляцию. Если шкаф важнее, то живите с неизолированным шкафом.
Если шкаф потом заново собирать, то что предусмотреть в звукоизолирующей конструкции (двойной гвл на каркасе, а под ним базальтовая плита в сантиметре от стены)? Как крепить нижнюю направляющую дверей? Как крепить к стенам, к полу полки и вертикальные переборки?
@Xromm, никаких проблем, просто прикручиваете к ЗИ облицовке саморезами. Можно заложить слой фанеры или другой плотный листовой материал в конструкцию облицовки, если предполагаете, что на полках будет что-то очень тяжелое. По полу и потолку (если не изолированы) прокладываете ленту Вибростек или аналог.
