Остывание помещения с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nics_36, 22.03.18.
  1. nics_36
    nics_36
    nics_36
    Доброго времени суток, вопрос теоретический к специалистам. Представим, что у нас есть двухэтажный коттедж который отапливается только теплыми полами. Радиаторов нет. На каждом этаже установлен коллектор теплого пола с сервоприводами подключенными к комнатным термостатам установленным в каждой комнате. Термостаты пусть будут Salus. Развязка коллектора соответствующая, каждая комната - отдельный контур. Принцип работы простой. При достижении заданной на термостате температуры в комнате, термостат дает команду сервоприводу на закрытие. Сервопривод перекрывает контур теплого пола, тем самым прекращается отопление данной комнаты. При снижении температуры в комнате, термостат дает команду сервоприводу на открытие тем самым возобновляя отопление. Вопросы в следующем: будут ли успевать остывать полы в промежутке между открытием/закрытием сервопривода и что будет остывать быстрее - воздух в комнате или теплые полы? Толщина стяжки - 10 см.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @nics_36, незначительно будут.
    в межсезонье полы будут почти холодные, а зимой теплые
  3. nics_36
    nics_36
    nics_36
    @Viktori5757 спасибо, как Вы видите решение проблемы "прохладного пола" в межсезонье?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @nics_36, если полы отопительные, то есть в ТП вся площадь, то проблема не решается (будет перетоп) А если полы только в определенных зонах (санузлы, сушилки, прихожая то проблемы нет (перетопа не будет)
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А я не понял, почему сервоприводы работают дискретно только на 2 положения вкл/выкл?
    Слово "тепломассообмен" нам подсказывает что чтобы передать какое-то кол-во тепла из точки А в точку В используют какую-то среду. И некоторая масса этой среды переносит нужное тепло за единицу времени.
    В нашем случае "масса за единицу времени" это расход.
    Тоесть, если мы (при достижении нужной температуры) отрегулируем расход под теплопотери помещения, то ничего "выключается" не будет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А как вы хотите что бы они работали ?
    да это происходит не мгновенно, но рабочих положения 2.
    А автору, именно для этого существует настройка системы отопления.
    1. температура теплоносителя.
    2 расход теплоносителя.
    3 настройка температуры помещения.
    4 гистерезис термостата
    5 высота размещения термостата
    6 точка размещения термостата.
    открытием форточек или выставлением нужной температуры на системе вентиляции.
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Грубо говоря, как балансировочный вентиль.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А как работает балансировочный вентиль ?
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    -локально на участке вносит дополнительные сопротивления.
    -в результате этого расход теплоносителя через петлю уменьшается
    -так как кол-во передаваемой теплоты зависит от массового расхода теплоносителя, теплоемкости и разницы температур, произойдет снижение передачи теплоты.
    ну в целом, как и ручной коллектор теплого пола работает.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сервопривод так и работает, просто у него есть еще оконечные точки, открыто и закрыто :))
  11. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну так мы и говорим об одном и том-же, только на разных языках.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если поставить в качестве термостатов ПИД-регуляторы, то температуру можно будет поддерживать ещё более точно. На выходе ПИД-регулятора будет ШИМ-сигнал, постоянно включающий-выключающий сервопривод, а фактически удерживающий его в "полуоткрытом" состоянии.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Бессмысленная трата денег, как и коллекторы с удаленным управлением от комнатных термостатов.
    Уже много раз этот вопрос обсасывали, теплый пол обладает очень большой инерцией и адекватной регулировки по обратной связи от температуры помещения от него никак не получить.
    Если надо регулировать по комнатам отдельно - просто ставите в разрыв петли обычную радиаторную термоголовку с выносным датчиком. Сам клапан в уровне трубы, в лючке, чтобы не было воздушного кармана, датчик на стену.
    Реакция пола будет всегда запаздывать за запросами помещения, но так будет в ЛЮБОМ случае, какими шимами, пидами этот процесс не обвешивай.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы бы разобрались для начала, что такое ПИД (Пропорционально-интегрально-дифференцирующий) регулятор, как он работает и для чего придуман :)
    И если вам это не нужно (или вы не хотите в этом разобраться), то это совсем не значит, что это не нужно никому.
    А так можете "обсасывать" дальше. Но лучше почитайте, что такое ПИД регулятор :)
    P. S. Если вы думаете, что задача точного поддержания температуры в системе с большой инерцией человечеством до 21 века не решена, то вы очень сильно заблуждаетесь :)
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Спасибо, читал.
    Уже не помню сколько лет назад.
    И уж будьте покойны, разобрался.
    Не стоит думать, что все вокруг идиоты, и только вам доступно это сакральное знание.
    Проблема не в том, чтобы заставить автоматику менять температуру и/или объем теплоносителя по какому то алгоритму и к чему эту зависимость привязать.
    Хотя иногда так и кажется.
    Но эта история не про теплые полы.
    Проблема в запоздалой (измеряемой многими часами) реакции отопительного прибора (поверхности ТП) на изменение количества подводимого тепла.
    Эту проблему ПИД решить никак не может.
