РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может не в тот раздел написал, если что поправьте. Rehau заявляет что с помощью чилера можно охлаждать через разводку в стенах помещение летом, и заявляет что это только на пару градусов теплее стандартных кондиционеров. Кто-Нибудь сталкивался работает?
В поисковике наберите "система холодных потолков". Это целая система. Познавательно. И все это вполне работает. А охлаждать нужно как раз не стены а потолок.
Охлаждать можно все. Вопрос только в том что, в 30 градусную жару, при разнице в 5 градусов между воздухом и поверхностью, можно получить конденсат.
Так а в чем проблема? Делаем ещё под "системой холодных потолков" "систему потолков - дренажных поддонов"
Уже есть в сборе - называется "системой холодных балок". А антиконденсатный модуль у Рехау для их теплых/холодных стен стоит как хороший кондиционер. А еще неизвестно, с какой стороны на трубах охлаждения может образовываться конденсат. В южных штатах в США, на каркасных домах с кондиционированием, пароизоляцию устанавливают снаружи. Иначе деревянный каркас сгнивает за 2-3 года.
