Планировка одноэтажника 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Njdhbow, 22.03.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @Njdhbow, сделайте по 1 окну в спальнях. по 2 не нужно.
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Njdhbow, У вас нет ни одной нормальной раковины.
    Стирать/сушить где?
    Может вам рассмотреть две вертикальных несущих? Мне кажется так проще будет и площади немного добавится.
  3. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Сауна норм, душ и унитаз уютно стоят, но ради раковины надо уменьшить сауну на 100-200 мм.
    Гардероб таких размеров не имеет смысла, тогда уж просто ниша для шкафа, глубиной 700 мм. Расширение дома с 8 до 9 - 10 метров увеличит смету на 5 проц, а внутренний обьем на 20 проц.
    Мебель в спальни поставьте
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Зачем мебель если встроенные шкафы, а лучше гардеробные запланированы
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Еще вопросы возникли.
    Если коридор чуть сдвинуть вниз, то с потолками до конька в гостиной фигня получится (несимметричный потолок)?
    Фундамент под крыльцом продлить до правой стены. Из крыльца сделать теплую прихожую с боковым входом. Тогда две двери получаются на Г-образном периметре. Это наверное не очень удобно или терпимо?
    Фундамент планируется свайно-ростверковый с монолитной плитой. Достаточно будет для террасы и крыльца ростверка со сваями, или лучше сделать единую плиту с домом. Тут вопрос чисто экономии.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Постепенно подхожу к завершению. Думаю зону сауны, душа и санузла сделаю для начала без перегородок. После установки сауны тогда по месту окончательно разметим ее. Тамбур планируется отапливаемый. Три окна по правой стене не много? В душе делать окошко (а в сауне наверное не обязательно)?
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Мастеру, в работу будете отдавать?
    Карфаген будет разрушен? :aga:
    Ошибки остаются..., обидно будет, потом,
    когда косяки станут очевидными, а поезд - ушел...
    Вторую внутр. несущую зачем зарэзали?
    Тамбуру не хватит стены в 200-250мм толщиной?
    Гардеробную надо переделать в Клад, раздвинув...
    Про Кух, что она никакая, писал уже, нет?...
    Скриншот 22-04-2018 182959.png рисуйте реальную мебель и технику,
    касательно Кух, - мойка, плита, хол-к и пр...
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Предложу измененный вариант (все равно дом 1 этажный)
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Поясните мысль по этому вопросу. Выше советовали, что несущие при малой планировке лучше уменьшить. Их и уменьшили на планировке за счет кирпичных перегородок, а не из газобетона, до минимально возможных размеров.
    Про гардеробную подразумевал в посте выше, что перегородку сделаем уже после обустройства сауны. Возможно там шкафа-купе хватит глубиной 60 см, и далее будет перегородка. Либо можно и кладовку сделать, расширив. Зависит от конечного размера сауны.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В этом варианте пропадает горизонтальная симметрия потолка в гостиной-кухне, если делать его до конька.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. симметрия остается.
    2. сколько раз в день вы смотрите а потолок?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    в др теме есть похожий, но он лучше чем мой. правда там метраж по-больше, но планировка похожая и улучшенная
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А может так лучше
    только вход в сауну скошенный,
    а душ - квадратный (прямоугольный) и не покупайте кабину, лучше выложить из мозаики
