Планировка одноэтажника 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Njdhbow, 22.03.18.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @СандорКлиган,
    1. Уже думал над этим вопросом. Поиграться планировка позволяет.
    2. Дополнительно проконсультируюсь, подумаю. Но и в данных вариантах планировки не вижу помехи при открывания дверей. Если есть в этом смысле на что обратить внимание - прошу высказаться.
    4. Вряд ли. Удорожание. А для наших целей площадей достаточно. Кухня позволяет комфортно разместиться 6 человекам. Спальни 11 метров мне было изначально достаточно. А тут уже две по 15. И немаловажно архитектура. При данном расположении комнат меня всё устраивает с эстетической точки зрения.
    5. Нет. Иначе целесообразнее рассматривать предыдущий вариант с мансардой. Но он уже значительно затратнее ...:no:
    6. Жду комментариев форумчан/форумчанок по этому вопросу в данной теме, если будут. Но в целом не вижу проблемы. Если брать нашу раннюю планировку, так там вообще кухня не была отделена от гостиной. А здесь это практически обособленное помещение. Чем может быть вызван дискомфорт использования её в подобном исполнении ума не приложу.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сейчас делается уже проект под застройку. В результате принято решение взять за основу эту планировку с мансардой:
    В процессе проработки архитектуры предложен вариант:
    2018-06-01_11-53-57.png %D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1_ACCamera.jpg
    И такой:
    2018-06-01_11-58-48.png %D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%90_ACCamera (2).jpg
    Вариант с нишей по центру больше нравится!
    Также предлагает лестница поудобнее на мансарду, но теряется проход. Не знаю, стоит ли.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А мне оба не нравятся. Зачем эти "лабиринты судьбы"? Чтобы, случись что, больного на носилках тащить через "задний проход" вокруг дома?
    Почему не сделать, как у оригинала вход ровно посредине? Если не хотите несимметричную выемку в левую сторону, продолжите туда гардеробную часть или сделайте кладовочку у входа. Можно вообще отделить левую часть в виде гардероба. Вместо дверей кучи шкафов будет одна дверь и системы хранения в гардеробе.
    Еще не нравится левая часть. У оригинала брус (или бревно) одинаковой толщины, а у вас разная толщина стен. Потому актуальнее шкафы к санузлу, т. к. толстая стена сама по себе шумоизолятор, а шумы унитаза у вас будут через тонкую стенку. При этом в отличии от бруса, стенки по бокам от санузла не обязаны быть продолжением стен лестничного холла. Т. к. двери спален можно будет сдвинуть к толстой несущей стене, то санузел можно из квадратного сделать прямоугольным. Практически в 2 раза уменьшить площадь "предбанника" перед спальнями, отдав его площадь спальням.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Valery30, разная толщина стен, потому что решил строить из газобетона. Для шумоизоляции перегородок можно побольше плотность выбрать D500-D600. Вообще мне оригинал тоже больше нравится, единственное, архитектор посчитал, что площадь нижнего с/у маловата...Хотя 2,6 кв. м (в варианте из газобетона получается) думаю достаточно.
    Нишу желательно побольше, не как в Вашем варианте, чтобы лавочку установить в ней горизонтально. В этом смысле оригинал или второй вариант устраивает.
    Если на оригинале остановиться, то с/у нижний есть смысл общим сделать (вход через гардероб), или не менять планировку?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для лавочки у вас есть терраса. Ну или оставить вход как у оригинала. А блок гардероба с санузлом вставить ваш. Вот еще варианты
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Терраса это задний двор. Лавочка передний)
    А тамбур?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У оригинала тамбур-прихожая. И у вас можно так же.
    Ваши варианты тамбуров с поворотом не приемлемы и их практически не возможно пройти не открыв обе двери. Особенно если не один человек. Потому что он есть, что просто лучше утепленная дверь без тамбура - результат близок.
    Можно ещё пожертвовав лавочкой, сделать вариант с гардеробом и тамбуром.
    Тогда не надо будет нормально отапливать тамбур, отапливаться будет гардероб.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Еще вариант правой спальни посмотрите. Тамбур мне опять не нравится, маленький.
    Ничего, что справа окна не симметричны?
    Цоколь на сколько ориентироваться? Предлагают 35-45 см. И потолки в чистоте 2,75-2,8.
    Предлагают полы по грунту, по слою утеплителя из пеноплэкса 150 мм. Только я еще на знаю какой фундамент будет, по результатам геологии возможны и забивные сваи, и буронабивные. Хотя оптимально, но дорого МЗФЛ. У нас суглинок до 5 метров, а ниже вода со слабым напором, средне пучинистые грунты. Какие будут в этом плане рекомендации?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Все равно за счет выступа гостиной симметричности нет, потому не страшно.
    Но с тамбуром беда. Представьте, что входят двое или мама с ребенком на коляске. Невозможно, чтобы не открыть обе двери одновременно. Потому двойная дверь будет ничем не хуже варианта тамбура. А далее приходим к варианту одной двери, но хорошо утепленной.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если уж очень хочется тамбур, то такой вариант
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. окно или шкаф в стене (красный кружок)
    2. лучше остров сделать на кухне (имхо),
    3. и вообще то надо посоветоваться с женой И теми кто изготавливает кухню - какая планировка удобней?
    4. можно вход в кухню сделать ещё один (под лестницей)
    5. и опять же расстановка мебели
    6. расположение окон...
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там не шкаф, а штанга для одежды. Или штанга является резервной, заполняемой в крайнем случае. Потому как доступ туда неудобен. Или окно половинчатой высоты вверху.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Коллеги, посмотрите еще один скорректированный вариант:
    И по расположению дома на участке предлагается два варианта:
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если замечаний нет, то выкладываю завершающую планировку. Уменьшили размеры комнат до минимально комфортных размеров, снизу прорисовали тех. помещение (кладовку).
    Будет критика, или может быть дополнительные замечания по планировке?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Не, ну почему?";)
    Не нравятся закутки слева от тамбура-прихожей. В спальню сложно то занести.
    Лестница приходит в стену. Лучше трехпролетную с одной-двумя ступенек между половинками поворотной площадки.
