Планировка одноэтажника 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Njdhbow, 22.03.18.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @СандорКлиган, Наверное больше 120-130 квадратов площади застройки финансово не потяну. Если исходить даже 30 т. р. за метр с отделкой. Обычно считают за метр жилой или площади застройки?
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. как считают не знаю, у каждого человека наверно придется уточнять индивидуально.
    2. ваш вариант (мной исправленный) на 132 м2 можно сделать 1 этажный, но там куда я поставил лестницу можно сделать кладовку или гардеробную к спальне, если предусмотреть проем и дальнейшее строительство лестницы.
    При стенах с замурованным, но заложенным проемом а по сути всего лишь "балку" в стене оставить то вариант будет очень "мобильным".
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вот в соседней теме
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Или ширину слева направо уменьшите на 1,0-1,4 метра
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Вот нашел похожее
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Думаю остановиться на этом варианте!
    И видимо газобетон сменю на клееный брус.
    Будут глобальные замечания?
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. двери в с/у должны открываться наружу
    2. газобетон лучше - наследство, дерево - на 1 поколение (или через 5-10 лет срочно продать и построить другой)
    3. изменил чуток
    4. где у вас выход на веранду
    5. камин не нужен
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @СандорКлиган,
    Если я правильно понимаю, газик надо зимой обязательно подтапливать. Иначе штукатурка будет сыпаться. Плюс брус не требует практически отделки. Ну и желанные квадраты экономятся...
    А ПМЖ так понимаю, можно и в ГБ и в брусе организовать. В ближайшие лет 5 минимум дом будет использоваться как дача, но что потом сложно предположить, возможно и жить там будем.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Выход слева-справа от камина.
    Камин хочется именно как средство отопления. Газа нет - напомню, топимся электричеством и (или) дровами. Со стороны веранды через стенку мангал в одну трубу с камином (но как организовать это в натуре пока не до конца понятно). Несимметричную веранду не хочется, иначе при виде с заднего двора теряется симметрия фасада. Достаточно открытой для поедания шашлыков в теплую погоду под крышей.
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. не в курсе будет сыпаться ли штукатурка, спросите в профильных темах
    2. камин как средство отопления д. б. на внутренней стене или другие материалы другое утепление
    Сделайте камин на стене в сторону спальни
    3. несимметричные фасады (торцы, задние дворы) смотрятся куда красивее.
    Симметричные - в основном в дореволюционных постройках и в многоэтажных зданиях.
    Поверьте, с ассиметрией вам не будет надоедать дом.
    Примеров полно. Вот например
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вообще там планировалось разместить экран для проектора, ибо в гостиной больше негде...
    Фасад и крыша так планируется. Как там крыша будет сформирована в Вашем варианте и визуально представлена? Для меня вопрос...
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. над камином можно сделать ТВ
    2. ТВ можно поставить на место где сейчас камин
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Там еще фишка в совмещении камина с мангалом.
    Но подумаю. Это уже не самый принципиальный вариант. В целом планировка принимается?)
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Мне там не жить.
    Что бросилось в глаза - исправил.
    1. Обратите внимание на расстановку мебели в спальнях
    2. проверьте положение и направление открывания дверей
    3. по кровле - к специалистам.
    4. я предложил изменить/увеличить площадь: вы будете увеличивать кухню?
    если да то нормальная.
    5. Под лестницу на 2й этаж будете делать "закладные" ?
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    6. не всем нравится проход на кухню через гостиную.
    спросите в личку у форумчан/форумчанок...
