ЕЦ или ПЦ - СО ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ksenic, 22.03.18.
  1. ksenic
    ksenic
    ksenic
    ЕЦ или ПЦ - СО ?
    Только не "убивайте" меня.
    Прошерстил почти весь форум, но конкретного ответа на мои вопросы не нашёл.
    Имеется несколько вопросов относительно системы отопления.
    1-й. Будет ли работать система отопления на антифризе самотёком, без насоса. Или это только для воды.
    2-й. В доме зимой бываю изредко и соответственно чем заполнять систему вопрос не стоит - только антифриз. и СООТВЕТСТВЕННО ВОПРОС - какую лучше систему использовать Открытую или закрытую?
    3-й. Имеется котёл ДРАКОН 10 МИНИ. Диаметр труб для подключения у него 2". Неужели мне тянуть по всему моему дому (планируется отапливать только 1-й этаж) 2" трубу. Насколько я понял, можно использовать трубы ПП и меньшего диаметра. Всего планируется установить 5 радиаторов по 12 секций и использовать 2-х трубную систему. если можно перейти на меньший диаметр, то в каком мете это можно сделать?
    Спасибо за помощь.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну вы хоть тему нормально назовите) А то непонтно что внутри) Все же тыкать лениво)
    а) Вязкость антифриза больше, теплоемкость меньше. Поэтому на антифризе потребуется бОльший расход. Если это учесть и равновесие: гидравлические потери сети при требуемом расходе = циркуляционному давлению гравитационки, все работать будет. (по факту скорее всего придется "раскрыть" диаметры
    б) гравитационка отлично работает на закрытой системе! Это миф, что ЕЦ работает только на открытой.
    в) диаметр трубы - см п1 моего ответа.
  3. ksenic
    ksenic
    ksenic
    С названием темы немного погорячился. Как поменять её не знаю.
    Насколько я понял проложить всё 50 ПП трубой, поставить насос, расширительный бак поплотней закрыть крышкой и система начнёт работать. Или не так?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для одноэтажного дома с незаглубленным котлом, применением полипропиленовых труб заполненным антифризом получить нормальную ЕЦ практически нереально.
  5. ksenic
    ksenic
    ksenic
    В принципе я так же считаю. Только если делать закрытую систему, можно но ли ставить расширительный бак в самой верхней точке системы вместо бака для открытой системы и можно ли уменьшить диаметр труб до более меньшего диаметра?
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Не стоит гадать по диаметрам. Прийдется немножко попотеть:
    Идите на Ютуб. там наберите в поиске "расчет гравитационной системы отопления" первое же видео скорее всего будет мое. (С красным котлом)
    Берете бумажку и карандаш. Выписывание формулы и применяете на своем примере.
    Я постарался максимально разжевать тему.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понимаю, если будет насос то какая это ец ?
    если без насоса то на 50 пп ец возможна, но очень нужно постараться.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    У меня в одноэтажном прекрасно работает ЕЦ. Трубы (кроме выхода из котла) -ПП. Система закрытая, правда теплоноситель - вода.
    При закрытой расширительный мембранный бак можно ставить где угодно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он для атмосферной системы. Рабочее давление 1,5 атмы...и не факт, что ему понравится незамерзайка...
    Очень неэффективно, по честному - хреново!
    Нужна схема помещения.
    Нет. Самый больший диаметр будет 1.1/2". Самый меньший 3/4". Это разговор про сталь. Если нравятся белые трубы, и разводка в виде легкой волны, то можно сделать и ППр. По крайней мере, при отсутствия электричества, не замерзнете!
  10. ksenic
    ksenic
    ksenic
    С тем что у него всего 1.5 допустимо я согласен, но производитель насчёт незамерзайки говорит: "Твердотопливный котел Dragon Mini представляет собой стальной сваренный корпус, являющийся теплообменником, и наполняемый теплоносителем (вода, антифриз). Толщина стали от 4 до 6 миллиметров"
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И гарантию дает. На год... а когда сталь 5мм сгниет через год и один месяц, то заменить его будет не реально. (его и сразу поменять будет не реально...)
    @ksenic, Сейчас льют все и во все. Не переживайте сильно. по остальному, что надумали?
  12. ksenic
    ksenic
    ksenic
    В принципе, решил попробовать сначала собрать открытую систему с незамерзайкой, так как сливать и заливать постоянно воду это ещё тот геморой. А там будет видно? Трубы планирую ПП .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видно будет yes.gif и не вооруженным взглядом. Сравните внутренний диаметр ПП труб с аналогичным у стальной. По наружке будет очень не мало. Ну и по цене за такое ПП тоже...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Таблица 3. Основные технические характеристики котлa DRAGON-mini 12 8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Несоблюдение мер безопасности может привести к тяже- лым травмам, а также к повреждению оборудования и загрязнению окружающей среды. 1. Не допускается производить монтаж котла и системы отопления с отступлениями от настоящего руководства. 2. К обслуживанию котла не допускаются лица, не ознаком- ленные с устройством и правилами эксплуатации котлов. Оставлять детей без надзора взрослых у котла не допускается. 3. Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течении 10-15 минут. Для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости. 4. Не допускается растопка котла без тяги в дымоходе. Проверите наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна. 5. Котел должен устанавливаться на несгораемом полу. 6. Не допускается устанавливать температуру теплоноси- теля в водяной рубашке котла выше 95°С и давление воды свыше 2,0 бар. 7. Запрещено эксплуатировать котел при неполном запол- нении системы отопления водой и с открытыми дверцами. 8. Запрещается проведение ремонта и профилактического обслуживания на работающем котле. 9. Не допускается оставлять работающий котел на длитель- ное время без надзора. 10. Во избежание размораживания котла и системы отопле- ния в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°С) слить воду из котла и системы отопления. 11. Не запускайте котел в случае замерзания теплоносите- ля. 12. Категорически запрещается в закрытой системе отопления устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 2 бар. 14. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую ар- мартуру на подающем линии и трубопроводе, соединяющем открытую систему отопления с расширительным баком. 15. Запрещается устанавливать запорно-регулирующую арматуру между предохранительным клапаном, закрытым расширительным баком и котлом для закрытой системы отопления. 16. Категорически запрещено применять в качестве теплоно- сителя легковоспламеняющиеся жидкости (трансформаторное и др. масла). 24. Запрещается использовать воду из котла и отопительной системы для разных хозяйственных нужд, за исключением слива при ремонте. 25. Следует котел подключить к системе отопительного оборудования через термостатический трех- или четырех ходовой клапан. Преимущество предлагаемого способа подключения котла, является функция защиты котла от низкотемпературной коррозии, предотвращает его преждевременный износ. 26взрывоопасные и горючие предметы на котле или в непосредственной близости от него. 20. Используйте только разрешенные данным руководст- вом виды топлива. Технические характеристики Ед. изм. mini / mini - ГВ Средняя производительность кВт/час 10 Отапливаемая площадь при высоте потолков до 3 метров м 2 до 100 Разовая загрузка топлива (влажность 20%) кг 26 Объем загрузочной камеры сгорания л 47 Коэфицент полезного действия при горении дров (влажность 20%) % 88 Рабочее давление в системе (max) бар 1,5 Температура газов на выходе (max) °С 253° Температура обратной воды (min) °С 60° Допустимая рабочая температура теплоносителя (max) °С 90° Рекомендованная температура теплоносителя °С 65-80°
  15. ksenic
    ksenic
    ksenic
    Спасибо за ответ, но эту выдержку из инструкции я уже видел. В дополнении к моему предыдущему посту: по результатам проверки попробую прогнать и с закрытым вариантом (закладываю при прокладке системы.). Трубы ПП планирую 40
