Если водород в воде
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Mishgunn14, 22.03.18.
  1. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Если водород в воде
    Всех приветствую.
    ФАК читал, но полного анализа у меня нет. Сделал то, что смог в доступной лаборатории.
    Вода из скважины 30м пробурена летом 2017 используется для душа в небольшом дом-бане из бруса.
    Собственно суть проблемы: соседей рядом нет (в радиусе 30м) с канальями и прочим. У ближайшего соседа скважина 40+ м одно железо в воде (сразу осадок и фиг отмоешь). Мне когда бурили люди типа знающие посоветовали не соваться так глубоко потому и остановились на 30м.
    Вот анализы которые мне удалось сделать:
    Мутность 4,17 (норма 0-0,25) Полагаю при заборе анализа недостаточно была спущена вода.
    Рн 6,63 (норма рН 6,5 - 8,5)
    Жесткость 248 (0 -700)
    Fe 0.02 (0-0.1)
    В целом вода прозрачна (на глаз) и никаких осадков при ее стоянии при комн температуре не образуется. Но. Есть запах. По заверениям бригады бурильщиков это водород. (Действительно в бутылке при наборе много пузырьков и газ из системы отопления с этой водой я тоже долго удалял). При этом постояв при комн т-ре запах уходит. При долговременном стоянии вода не "тухлеет". Проблема в том, что когда моешься в душе (особенно я заметил при нагревании обостряется эффект) воняет прям и очень на сероводород по запаху похоже.
    При продолжительном сливании запах уменьшается (или принюхиваешься :) не понятно).
    Вот что с этим можно поделать с т-ки зрения очистки?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это сероводород. При нагревании его растворимость в воде падает, поэтому тёплая вода сильнее пахнет.
    Удалять либо аэрацией, либо дозацией окислителя.
  3. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Спасибо. А можете пожалуйста ткнуть где об этом поподробнее почитать?
    Ну или разъясните если не трудно.
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Незачто. Но если я Вам отправлю ссылку это сообщение удалят, а меня забанят.
    Поищите по темам тут на форуме, или в любую компанию, которая занимается водоочисткой обратитесь, они Вам раскажут и наверное предложат что-то.
  5. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Хорошо, но по моему на данном ресурсе не возбраняется обмениваться мнениями о том или ином оборудовании (да и о компаниях тоже).
    Вот наткнулся я на такой аэрационный модуль Титан 24
    По описанию очень подходит под мою проблему. Компактен. Со слов манагера убирает сероводород на 100%... а вот отзывов по нему не сказать чтоб много.
    Я в правильном хоть направлении думаю или нет?
    Манагер мне почему то рекомендовал его ставить ДО фильтра грубой очистки что стоит на входе со скважины и вообще меня его компетентность не внушает доверия.
    Потому и прошу совета.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Болтать можно всё, что угодно.
    А вам, если денег не можете много выделить - смотреть темы про безнапорную аэрацию.
    Альтернатива - использование насоса дозатора (дозирование гипохлорита натрия) и фильтр с активированным углём. Бюджет порядка 40 - 50 т. р.
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не рекомендую такой.
    По оборудованию нет пороблем:
    Насос дозатор Seko tekna evo 603
    Корпус 1354 с управляющим клапаном на фильтрацию (Clack TCBTZ или Runxin 67) + 50 л угля
    Корпус BB 10 с картриджем из полипропилена
  8. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Вам известны негативные отзывы при использовании? Просто не могу понять если декларируется 100% очистка неужели я им эту приблуду взад не верну в случае если она работать не будет?
    А зачем дозировать гипохлорит? И уголь зачем? У меня нет железа, только сероводород! (Из общения с несколькими конторами понял что случай не частый)
    Манагеры напропалую советуют понакупить дозаторов и прочего но на мои резонные вопросы зачем оно отвечают уклончиво.
    + у меня нет много места для размещения большой системы.
    Если я понял верно то есть 2 варианта:
    1) поставить этот Титан24 (компактно, бюджет 35тыс)
    2) поставить колонну для аэрирования - манагер мне озвучивал какую-то не могу вспомнить - бюджет порядка 52тыс (не столь компактно и дороже)
    Вот как понять в каком направлении правильнее идти?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Известны и описаны на форуме.
    Окислять сероводород
    Убирать избыток гипохлорита.
    Правильнее идти по пути дозирования, так как концентрация сероводорода нам не известна.
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Даже добавить нечего
