Бетонная лестница на монокосоуре
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rostislav88, 22.03.18.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тоже сейчас делаю лестницу, только не на центральном, а на боковом косоуре.
    Пока сейчас остановился на этом этапе:
    3.jpg 11.jpg 14.jpg IMG_20180627_135730.jpg IMG_20180627_155503.jpg IMG_20180628_125721.jpg IMG_20180628_145449.jpg
  2. Mast666
    Mast666
    Mast666
    Скажи пожалуйста, а если из чисто физических соображений, какое правильное армирование косоура таких лестниц по армированию? Какая верхняя, а какая нижняя арматура по диаметру должна быть? Сверху диаметр больше или с низу?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Снял опалубку.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На второй лестнице которую выкладывал выше: верхний слой- две 12 мм, нижний- четыре 12 мм, по бокам по одной 12 мм, хомуты из 8 мм шагом 20 см, длинна косоура примерно 6 метров.[/QUOTE]
  5. AWR01
    AWR01
    AWR01
    Rostislav88 Здравствуйте. А какая толщина ступени на второй лестнице? И какая там арматура?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Здравствуйте! У основания ступень- 8 см, край- 5 см. Армирование ступени-10 арматура.
  7. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Красивая лестница, что-то с ограждением надо делать, лучше было бы, если бы в районе стоек было двойное армирование. IMHO
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это для того, что бы мастер за. бался крепить стойки?
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  11. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Доброго дня! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста или дайте совет. Планирую заливку лестницы на боковом косоуре, как лучше соединить арм. каркас косоура с арм. каркасом ступенек. Заранее большое спасибо!
  12. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Я на днях начну делать на боковом, если что скину как буду делать
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Крючки загибайте на концах арматуры ступеней, заходящей в косаур.
  14. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Спасибо за совет. Подскажите еще такой момент. Крючки загибаю за ступени и завожу на косоур. Крепить к нижней части арм. каркаса или вверхней части косоура и на какую длину заводить.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот здесь не смотрели?
    Бетонная лестница с консольными ступенями
    https://www.forumhouse.ru/threads/402102/
