Пеллетный котел Moderator Bio Master. Опыт эксплуатации, настройки и обсуждение
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 22.03.18.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дима, может элементарно в дымоход уносить. Хотя твой тоже сильно выносит в дымоход.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет, Юр. Там нет выноса золы в сколько то значимом объеме. Видно было бы.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дополню отчет. В этом отопительном сезоне были сделаны 2 вещи:
    1. Чистка и запуск котла сервисной службой продавца. Напомню, что за прошлый отопительный сезон руками котел никто не чистил. Только его автоматическая чистка работала.
    Скажу честно, хотел посмотреть, что и как будут чистить ребята, чтобы потом делаться самому. Посмотрел. Понял, что сам себе смогу, но котел не у меня стоит. Хозяина котла цена за работы устроила, но печально вздохнул, да... :aga:. Поэтому пусть чистят правильные люди.
    В рамках сравнения со своим котлом. Тем более, что производил чистку и запуск примерно в тоже время. Да, у меня нет автоматической чистки теплообменника, но вертикальный теплообменник пошоркать - это очень просто. Ну минут 5. Снять горелку (3 барашка открутить), зачистить щеткой решетку и продуть все вентилятором - еще минут 10. Золоудаление 5 минут и котел готов к работе. С биомастером такой номер не пройдет. Час, а то и два работы.
    2. Подключили 1000 литровый ТА. Люди, кто собирается покупать ТА! Не тяните до пика продаж. Будите покупать не то что хотели, а "потом что было, то и полюбила" (с) песенка :( Подключали согласно схеме в мануале котла. Теперь котел включается-выключается по (цитирую из доки)
    Параметр Температура начала наполнения буфера определяет верхнюю температуру буфера, ниже которой начинается процесс наполнения буфера. Процесс наполнения буфера завершается в момент, когда нижняя температура буфера достигнет значения, определенного в параметре Температура завершения наполнения буфера.
    Ай, молодцы! Какой шикарный перевод. Каждое слово понятно, а весь абзац только если поскрипеть мозгами. :aga:
    А вот схема подключения:
    Понравилось как разжеваны и положены в рот настройки для подключения ТА. Где, что и как установить. Пользователю или сервисмэну надо только проглотить. Все готово.
    Картинка на сайте управления котлом тоже поменялась на вот такую:
    Убрали ограничения котла по мощности (очень сильно был зажат) и теперь все стало красиво:
    Да, надо еще поиграть с минимальной мощностью работы, но пока продолжаю наблюдение. Отчет закончил :pioner:
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Интересный опыт. Вопрос, почему у вас установлена макс. температура котла на 70С? В инструкции указанно мин. 75С, а заданная 80С. Сколько времени требуется чтобы прогреть ТА
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Почему - пока не разбирался. Может стоит приоритет от температуры на улице. Время прогрева видно из последнего рисунка. Синим - это работа, зеленым простой. Примерно с 14 до 22 работал и c 22 до 7 простаивал.
  6. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Все понятно, вы не проводили замер нагрева ТА без СО, ГВС итд. Всегда считал, что при наличии ТА горлелку нужно настроить на номинальную мощность. Погодозависимый режим для котла с ТА при таких температурах не нужен. Время работы по загрузке ТА и СО вероятно должно составить 3-4 часа. В начале темы были сделаны фотографии стенок теплообменника, как сейчас всё выглядит после модернизации системы.
  7. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Пеллетные котлы Модератор имеют максимальную эффективность на мощности около 80% от номинальной. Так же, как и большинство других пеллетных котлов.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё можно добавить, что при работе котла с ТА на мощности 80 % будет меньше количество старт-стопов и меньше общий износ, если сравнивать с работой на мощности 100 %.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частота включений зависит от объема ТА и от установок температур включения/отключения загрузки ТА. Разумеется, и от теплопотерь.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, это связано с тем, что теплообменники таких котлов не могут "усвоить" номинальную заявленную мощность с высокой эффективностью.
    Горелки, с которыми сталкиваюсь в последнее время, имеют "заводские" установки мощности как раз 80% от номинальной.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Практически любой современный пеллетный котёл, имеющий максимальную эффективность на мощности Х кВт, будет иметь эффективность немногим меньше на мощности Х кВт плюс, допустим, 20 % (примем, что Х кВт плюс 20 % будет Y кВт). И если эта немногим меньшая эффективность является вполне достаточной (соответствует, например, 5 классу), то котлу будет правильным "назначить" номинальную мощность Y кВт (Х + 20 %). Что все производители и делают. А подавляющее большинство владельцев пеллетных котлов, которые эксплуатируют свои котлы без ТА и, соответственно, эксплуатируют их практически всё время на мощности несколько ниже номинальной, получают в результате котлы, работающие с эффективностью наиболее близкой к максимальной большую часть времени. Последнее верно, конечно же, при условии, что котёл не был выбран с излишним запасом по мощности.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все это физически понятно.
    Заметил практически и то, что в контроллере в "заводских настройках" задан
    режим работы Стандартный, а не Fuzzy logic.
    Для 26 кВт:
    Мощность для 100% - 21 кВт,
    Мощность для 50% -. 10кВт.
    Для 30% - 5 кВт.
    (Посмотрел в сервисных по инету.
    Для 44 кВт горелки мощность для 100% = 35 кВт. Остальные значения сейчас не могу посмотреть, инета нет, но буду ещё там, посмотрю обязательно).
    100% - именно 80% (с округлением) от указанной номинальной.
    При этом в инструкции пишут:
    Эффективность горелки - до 99%.
    В котлах - до 96% .
