Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    :)] не совсем правильно выразил свою мысль. плиту саму естественно буду утеплять, я имел в виду по торцам.
    вот тут я понял что было сделано утепление плиты по бокам а не сам массив
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Однозначно...
    и по бокам и внутри.
    Кстати-опалубку из эппс делал впервые-тема...:super:...эппс приклеился намертво-делал на нем насечки маленькой теркой кухонной (правда несколько дюбелей с шайбой все же установил-перестрах...),сразу выставил уровень...зачем доской раньше делал?
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    а как же тогда громогласные: никакого эппс, только ППС25! :aga:
    кстати фото всё-таки скинь, интересно как реализовано. на каком этапе стройка?
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    эппс на опалубку (все снаружи)...-псб не выдержит, его только внутрь..и на потолок со стенами. IMG_20180516_080347.jpg IMG_20180516_080439.jpg IMG_20180516_080524.jpg IMG_20180516_080414.jpg IMG_20180516_080809.jpg
    Стройка строится-вчера распихал остатки ваты дико колючей внутрь (хранил ее 3 года-пригодилась)..приволок остатки с работы две газели-пол дома ей сделано-колется дико...но халява успокаивает...
    Фото отмосток-делай вывод...большую часть отмосток уже заложил плиткой...Возле тамбура клал на пгс...поребрик из шифера старого...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Понятно что брусчатка по любому лучше чем просто бетоном залить, вопрос только в цене. по примерным подсчётам не уложусь в свою смету прилично.
    не увидел фото куда именно ложил эппс. если конечно сохранились
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А цоколь чем будешь отделывать? Какой вариант побюджетнее?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Фото нет..если ты про новую дорожку вокруг тамбура-там без утепления и оно не нужно тут...только в отмостку из бетона...Утеплитель установлен вертикально на высоту бруса обвязки...
    Все цоколя делаю сайдингом под старый камень (стоун-хаус)...с вент-зазором...Делается короб из профиля гкл, крепится J профиль от сайдинга и ...начну скоро делать на тамбуре...Самый бюджет по моему-профиль гкл и шифер плоский-и покрасить...
    На фото цоколь с завалинкой...в пристрое...На тамбур просто сделаю без завалинки...дороговато и нудно сооружать...
    Посчитай-я беру брусчатку толщиной 40 мм.-к нас она от 320 р/м.кв...уложить самому проблем нет...выбрал грунт на 200 мм, установил поребрик из шифера, уложил геотекстиль, пгс, трамбовка и укладка плитки (поребрик по уровню сразу ставил-по нему и укладывал плитку)...Надо продумать тщательно уклон и сток воды...Под бетон все то же-выбрать,опалубка,уложить,псб,сетка,заливка...
    10 м/кв. плитки-3200,на 10 м/кв. бетона надо куб-3600...Один минус с плиткой-дорого доставка-манипулятор на поддонах ко мне не зависимо от количества везет за 3500...в ручную разгружать-жесть.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    давай по порядку: сначала льём плиту и тут ты вместо досок сделал опалубку из эппс, там наверное сантиметров 10, так? затем через несколько дней льём цоколь и ты тут опалубку тоже из эппс? не слабы он получится в плане устойчивости? доски то можно сколотить, упереть и т. д., а эппс даже не знаю как укрепить чтобы бетоном его не выдавило.
    насчёт брусчатки конечно буду думать, у нас она стоила 1700 тенге за квадрат, это примерно столько же как и у вас. похоже у них сговор:)]
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А как кстати Эппс крепил чтобы плита не выдавила?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    1. Выбираем грунт на требуемую глубину, стелим геотескстиль в выпуском наружу см. 25...
    2. Режем эппс (30 мм.) полосами по 30 см. шириной (пополам вдоль листа)...
    3. В "котлован" плиты вставляем эти полоски по периметру-скреплял пеной, скобами 12 мм. мебельными -как кому удобно...-и выставляем верх по уровню будущей плиты...Наружу листам упасть не даст земля (плюс когда соберешь короб отсыпать снаружи по периметру почвой, камни положить, доски-прижать все это-опять же-кому как удобно).Внутри сыпешь слой пгс (с трамбовкой)-лист внутрь тоже уже не упадет...
    4. Все -короб-опалубка из эппс готова
    5. Далее льешь плиту...по периметру внутри короба на эппс фломастером рисуешь уровень верха плиты, ставишь маяки..(я сделал от пола эппс вверх 150 мм.-под балку деревянную 100*150-вышел ровно в ноль...)..Со стороны, где уклон получилась высота плиты до точки ноль, 200 мм.-ставил опалубку из досок, заложил пеноблоками, что бы не выдавило-когда плита подсохла наклеил на эту сторону эппс по размерам...
    Лист режется пополам вдоль-15 см. уйдет на плиту (высота ее)...15 останется и закроет ростверк...
    Начнешь его лить-одна сторона у тебя из эппс (можешь еще упоры по бокам ставить)-внутри опалубка из досок...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Алё! А армирование в бетон? Вязать!
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @ZYBY, Это же схема-ТС знает и будет армировать плиту...так же как и ростверк (хотя хотел спрыгнуть)...видимо еще переваривает свои размеры и желание иметь водоем в бане...
    Я ему пытаюсь объяснить про не съемную, самодельную опалубку из эппс...
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Lapas,
    благодаря вам буду делать плиту и обязательно армировать сеткой 4мм 100*100. опалубку из эппс по периметру плиты тоже буду делать, завтра собираюсь купить сетку, эппс, арматуру, битум. чтобы наконец подготовить фундамент к заливке. решается затянувшийся вопрос по разграничению участка, поэтому всё тормозится:(. вчера наконец прокинули трубы под землёй и вывели в дом и в край фундамента будущего. сегодня надеюсь придёт человек и уточнит по земле. пенопласт ППС25 сегодня купил, у нас в городе его сами делают. размеры разные, я выбрал 1,22*1,5м толщиной 5см, всего купил 84 штуки, полная Газель вышла. должно хватить на утепление плиты, цоколя, отмостки и немного добавить на погреб:)]. короче жара вроде намечается. жребий брошен! хотя давно уже вроде бросил:)]
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    желание уже определилось, буду покупать каркасный 4,12*2м, большой зараза, на 8 кубов, из-за него придётся расширять комнату которую намечал. вот думаю если его углубить в землю примерно на полметра (высота его 122см), как бы это реализовать при заливке плиты. печаль однако. но бассейн хочется. домашним как озвучил идею, теперь не слезают с меня
