Каркасная русская баня руками казаха
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kaimen1, 22.03.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Купи арматуры немного 8 мм.-порежь и вместе со шпильками под крепление бруса ставь вертикально...Когда начнешь лить цоколь (если стена 100 мм.-150,если 150-200) на шпильки сверху и снизу насади порезанную полосками сетку 50*50*4 ...
    Я вокруг дома так делал-выбрал на глубину грунт, утрамбовал, подсыпку песком с трамбовкой, уложил стеклоизол с напуском на стену 400 мм.(если будешь вокруг плиты вертикально ставить пенопласт для утепления цоколя-стеклоизол не нужен),уложил пенопласт, покидал немного щебня, на него уложил сетку и лил (что бы бетон протекал через сетку)-термошвы не забудь-я вставлял куски пластиковой вагонки...
    Судя по фото-тебе подарок по качеству доски...видел бы, что мне привезли на пристрой...хотел отказаться, но жалко времени на поиск по новой (в связи с праздниками доску пытался заказать с 28 апреля-привезли только 7 мая)...Попилили не по размеру-просил 6 метров-привезли 3...отходов много, теперь придется докупать...обзол,грибок,толщина и ширина гуляет до 10 мм и более...обидно...цена от пилорамы на 1500-1800 руб. дороже-а какчество...:(:(:(:(
    вот вам и интернет-магазин-больше не буду там заказывать...
    Друже...банер стойками приподними -проветривание доски обеспечь-сгноишь...и довольно быстро...:hello:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если будет работать ПИФ то считаю, что нужно два слоя надежной пароизоляции.
    Первый слой полностью до пола, второй слой пароизоляции хотя бы до полка.
    Если тоже до пола - отлично, тем более если ПИФ будет дуть пар под полок.
    Удачи
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    не настолько уж и дорога эта фольга, если она нужна то тогда лучше в 2 слоя закатать, тем более купленная мною чистая фольга в 40 микрон как-то не очень. докуплю затем ещё с крафтбумагой
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    тяжело доходит, голова совсем уже не варит. да и не русский я:). может какой-то рисуночек?
    буду на цоколь вертикально снаружи и на отмостку ложить пенопласт 5см, зачем тогда термошов?
    доски у меня только на фото ровные, а по факту вместо 50мм от 45 до 52мм, ширина тоже пляшет, да и уже пропеллером некоторые хотя свеженапиленные:flag:.
    по баннеру: если на доски положу что-нибудь что приподнимет баннер на полметра будет нормально? торцы тоже закрыл жестянками... убирать?
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Как говорится беда не приходит одна. прокопали 2 метра и возле септика у старого дома появилась вода, скорее всего вода выходит из стыка между нижними кольцами. что делать не знаю. завтра выкачаем воду из септика и посмотрим что будет. но теперь скорее всего коммуникации придётся ложить на глубине порядка 170см:no:
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Может попробовать электр. саморегулирующийся кабель на трубы подцепить под землёй? но вот только какой и как? в прошлом году из-за такого кабеля случился пожар в доме (вполне возможно что не совсем нормальный кабель был и к тому же не совсем верно подцепили) и повторять снова не хочется, но как один из вариантов наверное придётся рассмотреть.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я склоняюсь к изделию Петрова Н. Н.-НИП...Под это два слоя и до потолка планирую...
    и закатать в два слоя утеплителя, отсыпать песком снизу-свержу-ничего им не будет..Я водопровод и кабель насоса скважины засунул в канализационную трубу, 2 слоя утеплителя...глубина 1,5 м.
    Нарисую...сегодня...
    А сверху бетон не...?
    Главное что бы ветер гулял и конденсат под пленкой не скапливался...а торцам ничего за сезон не будет-храню остатки от стройки 2 го этажа уже 4 года-иногда что то куда то использую-все ок с деревяшкой...укрыто старым профлистом...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Перед заливкой плиты втыкаешь по краю прямо в пенопласт (где потом будешь лить ростверк) арматурины по высоте ростверка и шпильки резьбовые для последующего крепления к ним бруса...(высоту мерить по месту и запас см. 10-потом обрезать-я шпильки брал 12 мм.-они по метру продаются)...на шпильку снизу приварить широкую шайбу (на рис. красная-4 шт. на сторону хватит)...После ,когда начнешь делать опалубку под ростверк на арматуру и шпильки крепи сетку проволокой-получится каркас...
    Когда начнешь лить плиту-сперва аккуратно набрасываешь бетон по краям плиты-и подправляешь арматурины и шпильки что бы не свалило ...можно и потом конечно анкерами брус крепить-но ждать полного высыхания плиты придется.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    уже надоело по частям покупать. буду брать печь Уют Ферингера и сразу там же ПИФ их новый и трубы. счёт уже скинули.
    примерно так и собираюсь делать. [/QUOTE]
    вот тут небольшая засада, во всяком случае для меня. как на цоколь крепить пенопласт. Клеить? тогда чем или как? а вот отмостку собираюсь делать так: выровнять землю, сверху песок 5-10см, пенопласт в один ряд длиной 60см, сверху кладочная сетка 4мм 100*100 на небольшой высоте (примерно 2-3см) чтобы не лежал на пенопласте, и залить бетоном 5см. а стык между пенопластами (это и имеется в виду термошов?) просто проклеить или вообще так оставить, он ведь слоем бетона зальётся.
    сегодня подниму над досками баннер. вчера не успел, какой-то чёрный день у меня был:mad:
    я думал шпилек хватит, зачем туда ещё арматура? потом замучаюсь доски подравнивать под них.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Можно на спец. клей для псб (мешок 360 р. стоит)-не отколупаешь, держит мертво...можно дюбель с прокладкой...
    По отмостке-лил бетоном (100 мм.-термошов делается в самом бетоне или сразу, путем установки чего то типа вагонки пвх или потом через метр прорезаешь до пенопласта болгаркой-как удобно)...пришел к выводу-больше лить бетоном не буду-шелушится,выкрашивается,трескается...Теперь все делаю только тротуарной плиткой-подушка,пенопласт,песок,плитка...обязательно сток и отвод воды...поребрики не покупаю-край или из старого шифера или промасленная доска...
    Надо-это часть плиты-фундамента и связь обязана быть..плиту то ведь льешь раньше, потом только ростверк-арматура даст связь слоям и усилит ростверк, на котором строение стоять будет...
    Есть такое дело-я балку дубовую 150*150*4000 (вес около 60-70 кг) на 4 шпильки одевал аж 20 минут один...четыре балки одолел за час...Все на самом деле просто-подтащил балку, разметил места сверления-просверлил диаметром на 2 размера больше-потыкался и одел-все это один, вдвоем минута делов-зато качественно и надежно притянешь балку к ростверку-ветром уже не сдует ...
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    точно, увидел на сайте у них клей, завтра уточню.
    если вот так сделать как на рисунке? получается ППС я клею на цоколь до земли, а боковины из того же ППС.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    сколько примерно арматурин нужно на сторону (у меня 9*5м)? шпильки буду по 4 штуки на сторону. арматура я понимаю что на сантиметров 10 короче чем шпильки? чтобы не достать до доски
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Считать нужно-но я бы через 30 см. установил...высота по уровню заливаемого цоколя или...если цоколь 250 высотой-арматурина 200 вверх и в плиту 200=400.-8 мм. толщины ...
    Можно и сетку выгнуть типа буквы Г и в плиту часть, часть вверх-но арматуру обязательно...смотреть нужно, как лить бетон удобнее...
    Я сейчас лил плиту под тамбур 2000*3000-опалубку не из доски делал, а из эппс 30 мм.-выставил по уровню (сделал коробом) и залил...сразу получилось утепление плиты, через неделю выбрал грунт по периметру и уложил тротуарную плитку...
    По отмостке-посчитай все же плитку-я бы с бетоном не вязался (имхо)...
    Могу фото сделать-одновременно лил утепленную отмостку (геотекстиль,трамбовка,армированную сеткой, термо швы, 100 мм.,эппс 50, пропитка водоотталкивающим составом) и дорожки из плитки делал-сравнишь разницу по прошествии 4 лет...На бетонную отмостку буду укладывать со временем плитку...
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    фото желательно, так что жду. разве для самой плиты нужно утепление? я думал только цоколь нужно утеплять
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    приплыли...ты что, про УШП не слыхал? Владимир Таллин скушает тебя, если эту ересь прочитает...:aga:
    под плиту пристроя тамбура уложил 120 мм. псб 25, утеплил эппс 30 мм. по периметру
