Эксплуатация автономной системы с LiFePO4 батареями (Ярославская обл.)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем cheki, 21.03.18.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    Нет ничего проще. Возьмите элемент лифера, зарядите его до напряжения 3.5 В с конечным током заряда 0.01С и замерьте его емкость. Потом повторите тот же эксперимент зарядив этот же элемент до 3.6 В при таком же конечном токе заряда. Сравните емкость.
  2. cheki
    cheki
    cheki
    Теория это конечно хорошо, но практика точнее.
    Я основываюсь не на том, что где-то писали а на своём личном опыте РАБОТЫ в течении 8 лет с лифером (каждый день). Только через мои руки за эти годы прошло более 10 000 элементов разных производителей, которые я лично тастировал на такой параметр как " САМОРАЗРЯД".
    В данном случае я больше верю своим глазам и показанию приборов а не бумажке от производителя.
  3. cheki
    cheki
    cheki
    Господа!
    Прошу дальше по теме.
    Я выложил параметры настроек СВОЕГО контроллера для работы с лифером.
    С этими настройками моя система успешно работает уже несколько лет,
    аккумуляторы отдают полную емкость, за эти годы эксплуатации контрольные циклы замера емкости не выявили потею последней. То есть всё отлично. Вы можете с этим не согласиться, это ваше право но
    Вам нет необходимости мне доказывать, что при таких настройках ЭТО работать не будет!
    У меня всё работает и работает хорошо. ;)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да ничего у Вас криминального, даже всё по взрослому, просто кому то нравится в солнечных электростанциях применять зарядные кривые навеянные электротранспортом, вот и ругают.
    Самое главное, почему то народ до сих пор не догоняет, что держать/хранить полностью заряженный лифёр губительно, а если ещё с переводом во Float, то вообще ахтунг.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ит из мэджик)
    Своими двумя, не однократно наблюдал на батарейках многих производителей, сползание напряжения к уровню НРЦ после заряда. У всех примерно одинаково.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Спасибо за ценный, реальный опыт, которым Вы поделились!
    У меня вопрос: у Вас много батарей в системе, все с БМС, были ли случаи, за эти годы, когда какая ни будь батарея, отключалась БМС, по каким либо причинам?
  9. cheki
    cheki
    cheki
    На данный момент в моей системе трудится 12 батарей разной емкости. Все батареи оборудованы БМС и дополнительными платами балансировки. (для увеличения тока балансировки. Из расчёта не менее 100 мА на каждые 10 А-час. емкости. Это для моего случая элементов из отбраковки. Для хороших элементов тока балансировки достаточно в 2 - 3 раза меньше на ту же емкость)
    В процессе эксплуатации, до состояния срабатывания защиты БМС я не доводил ни разу. Само собой при изготовлении АКБ, работоспособность БМС проверял.
    Как правило глубина разряда у меня не превышает 20%, редко 40 %, а полный разряд только 1 раз в год при замере фактической емкости АКБ, но НЕ до срабатывания БМС.
    По моему опыту, при разряде лифера малыми токами (0.1С до напряжения 12 В, можно легко получается снять с него более 95 - 98% емкости.
  10. cheki
    cheki
    cheki
    Я имел в виду, что сползание РНЦ вовсе не означает, что элемент разрядился.
  11. cheki
    cheki
    cheki
    Сползание РНЦ до значения 3.33 - 3.35 В происходит где то за год (у хороших элементов)
    Если элемент сполз до 3.3 В за сутки или неделю, то стоит проверить его на наличие повышенного саморазряда. Делается это просто;
    полностью заряжаем элемент и через 1 мес опять его заряжаем и смотрим сколько в него влезет А-час. При исправном элементе влезет не более 1%. Ещё добавлю, что даже в идеальные элементы после 3 -7 суток отстоя влезает 0.5 %, но и после 1 мес. отстоя влезает так же 0.5%, после года 0.75 -0.8%.
    С хорошими элементами у меня получается намерить именно такие цифры.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    В таком случае, на сколько целесообразно, использование БМС в низковольтной системе, с потерей нескольких десятых Вольта из 12? Это же несколько процентов энергии. Или, в Вашей практике, были случаи краха отдельных ячеек, и БМС абсолютно необходимы?
  13. cheki
    cheki
    cheki
    БМС необходимы, если не хотите побыстрее лишиться батареи. Это связано с особенностями зарядно-разрядной характеристикой Лифера. БМС защищает элементы не только при разряде, но и при заряде.
    Часто бывает что при заряде один элемент может выбежать на напряжение полного заряда раньше других и тогда при отсутствии БМС данный элемент прикажет долго жить так как заряд не остановится а продолжится. Балансиры в таком случае не спасут, так как их ток балансировки значительно меньше зарядного тока.
    От куда у вас информация о потере нескольких десятых вольта? Таких потерь НЕТ.
    В моей системе Каждый АКБ оборудован БМС на 100 А долговременого тока. Как правило ток нагрузки на каждый АКБ не превышает 20 А, а внутреннеее сопротивление ключей БМС не более 1 миллиома, то есть при нагрузке даже в 50 А БМС становится чуть тёплой, точнее не ледяной.
  14. cheki
    cheki
    cheki
    То есть при моей, даже полной нагрузкев 500 А потери на каждой БМС не превышают 0.5 Вт. А на всех БМС вместе взятых 5-7 Вт. при этом потери инвертора составляют чуть меньше 1000 Вт !
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Десякти минут. Возможно, единицы часов. Но уж никак не год.
    Разрядная ёмкость (в том числе и для проверки саморазряда) определяется путём проведения КТЦ.
