Эксплуатация автономной системы с LiFePO4 батареями (Ярославская обл.)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем cheki, 21.03.18.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    БМС у меня стоит в каждом АКБ на 100 А (номинал 75 А)
    То есть на каджый АКБ в 120 А-час своя БМС
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Сколько каналов? Банки по 10ач?
  3. cheki
    cheki
    cheki
    каналов 12 шт, банки в основном 20 А-час, но есть и на большую емкость. Даже имеется пара АКБ по 60 А-час но из высокомощных банок 5 а-час. (ток до 10 С)
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ссылкой на БМС неподелитесь?
  5. cheki
    cheki
    cheki
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я в своих поделках вот такие использую. Очень мощные и ток реальный держат ! CIMG2271.JPG
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Это EVE ? Какая емкость банки ?
  8. cheki
    cheki
    cheki
    Что значит держат реальный ток? Какие характеристики данной БМС:
    ток непрерывный, ток долговременный, и ток кратковременный, ток балансировки, напряжение балансировки.
    Какой реальный ток в Амперах, как долго держат и до какой температуры разогревается радиатор при этих токах? Акая марка фетов и какое количество их там стоит?
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @SerKornet,
    - Не знаю. 58 ач. Есть 75, 90 ач
    cheki
    В таком корпусе до 120 ампер. Эта на 80 а. Ток 60 ампер давал, минут 5. - нагрузка спираль. Температуру не мерил, даже и не помню какой нагрев был, скорее всего чуть тёплые. Токи короткого замыкания до сработки автомата держит. 26 штук 3607 - Симметричная.
  10. cheki
    cheki
    cheki
    Благодарю за информацию. Уже что то понятно. Странно, что в характеристиках на картинке вообще никакие токи не указаны, кроме тока балансировки. Хмм... 50 - 60 мА тока балансировки, что то маловато для такой платы.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Это стандартный ток балансировки. Если надо больше, то бывают балансировочные платы на ток до 1.5 ампер. Греются ОЧЕНЬ сильно. Поэтому, для безопасности в своих изделиях, я их не ставлю, а ставлю на 240 ма. Покупаю платы на 480 ма и половину балансировочных сопротивлений убираю .
  12. cheki
    cheki
    cheki
    Ставлю доп балансиры на ток 600 - 1200 мА для емкости до 120 А-час. и даже в корпусе никаких проблем с перегревом нет Но ставлю их не кучей, а на каждую банку.
    1.2 А это не более 17 Вт в нагрев. Для дуры в 120 А-час это не много, с учётом того, что балансировка, как правило, работает не более 10 мин, да и для большего времени проблем нет. Испытывал в течении суток, температура батареи не превысила 37 град.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    От снега солнечные панели чистите?
  14. cheki
    cheki
    cheki
    Те, что стоят на крыше - нет. А те, что стоят вертикально и так не засыпает снегом. Соотношение вертикальных и крышных примерно пополам. В следующем году планирую добавить ещё 3-4 кВт вертикальных панелей, и нарастить емкость АКБ.
  15. mrpink
    mrpink
    mrpink
    Какие солнечные панели вы используете ?
    Сейчас столько их продается, что не разобраться
