Взаимозаменяемость датчиков NTC 10K, и другие вопросы по viessmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Monakov, 21.03.18.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в паспорте любого котла есть сопротивление под разные температуры, подбираете по трем точкам, и все всегда корректно работает
    например для Витопенда так
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всем привет!
    так как кто поставил датчик температуры БКН от других производителей? корректно работает ?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я поставил от Бакси Луна и Слим за 550 рублей, как мне кажется немного привирал, занижал реальную температуру на 2-3°,(хотя параметры такие же, как у родного, то бишь 10 кОм при комнатной температуре),а мне надо чтоб наоборот завышал, так как это создаёт проблему при работе режима Антилегионеллы, добавил резистор, который нашел бесплатно у друга в гараже, запаял его паралельно и теперь все супер, я доволен, сэкономил кучу денег. Вобщем если будете подбирать датчик, то за лучшее чтоб. ьыло меньше, чем 10 кОм, а например при 70° что-то в районе 2 кОм, лучше пусть щавыгаюает реальную температуру, чем занижает.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всем привет.
    Решил обратиться сюда.
    Короче проблема.
    Уехал до 16 ноября. Удаленно наблюдаю, что неделю назад уличный датчик вышел из строя. Сейчас в районе Одинцово -1, система показывает +40.
    Соответственно все смесители закрылись, цирк насосы остановились. Температура в доме и гаража падает с каждым днем на 0,5 - 1 градуса.
    Звонил в поддержку, мол, что сделать удаленно можно? говорят удаленно ничего, нужно отключить уличный датчик, но никто не может без меня туда попасть.
    Сам пытался наклоном и уровнем и поднятием температуры до максимальной 37гр хотя бы включить циркуляцию тепл пола и ос, но не получается.
    Что сделал:
    - Включил постоянную циркуляцию горячей воды в системе (которая в кране). Полотенцесушители хоть немного прогревать будут + трубы проходят вместе с остальными т. е. не даст промерзнуть.
    -Включил постоянный подогрев бассейна, результат тот же, что и с водой.
    Возможно ли как-то завести циркуляцию системы отопления, а лучше открыть смесители? Или может еще, что посоветуете?
    Напоминаю свою схему,
    Vitoplex200, vitotronic300gw2b, vitocom100lan.
    Котел в гараже, дом стоит отдельно, коммуникации под землей.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нельзя отключить ПЗА (что странно) положите ее на ординату, те сделайте максимально горизонтальной
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Monakov, а какие настройки возможны через сервер? Если есть вход во второе сервисное меню, то на всех контурах параметр А6 сделайте 36. Хоть немного тогда подогревать будет.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну или найти соседа с ружьём, чтоб датчик отстрелил:)
  9. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Отключить можно, но на месте :)
    Положить горизонтально, я правильно понимаю, что наклон и уровень максимально близко к 0?
    Если да то поставил уровень 0, наклон 0,2 (темп помещения выставил 37гр в эконом и норм режимах)
    При этом контур отопления не отреагировал :(
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На максимум уровень задерите
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    К сожалению нет возможности использовать сервисное меню удаленно :(
    Тоже как вариант если сильно температура упадет :)
    Отслеживаю темп помещений датчиками сяоми, в доме 17гр и гараже 8гр.
    Думаю, если в гараже до 5 опустится нужно начинать паниковать, но вреде до понедельника темп на улице должна уйти в +, хотя и не сильно.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    И задирал и опускал, без результата.
    Если только оставить задранной и если уличная температура по факту упадет до -5, а датчик посчитает +30..+35, то-то изменится?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не переживайте, до 5° ещё не скоро опустится, при такой температуре за бортом, и даже в минус никогда не уйдет, если такая будет температура, паниковать надо, если температура за бортом будет -10-20.
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Так и оставил уровень 40, наклон 0,2.
    Зашел на Vitodata100, смотрю в кэше после последнего обновления температура улицы 36 и смеситель на 100% + работала циркуляция :)
    Обновил данные, улица 47 и всё по нулям. Значит работает или попался момент, когда прокручивается, чтобы не закисло.
  15. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Добрый день! Подскажите по сопротивлению пожалуйста.
