РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация такая, что вода из кранов идёт как молоко почти, т. е. белая. Например набираешь банку литровую, всё белое, сразу снизу начинает осветляться и через несколько секунд и вода полностью прозрачная. Скважина по памяти примерно - 76 метров, насос на 70. Дебет 3 куба. Скважина самоизливная. На входе перед автоматикой стоит грязевик промывной - с него сливал - так же эффект молока. Далее, после автоматики стоит фильтр с прозрачной колбой, там вода прозрачная, никаких пузырьков или эффекта молока не видно. Т. е. как будто бы вода газируется уже вырвавшись на свободу, под давлением - воздуха, если это он конечно, в воде не наблюдается. Что может быть?
На кранах сейчас аэраторы ставят если напор сильный то так и будет. Попробуйте из шланга налить в ведро, конец шланга в воду опустите. Но бывает и просто как у вас из шланга белесая вода бежит, потом осветляется в течении нескольких секунд. Видимо в воде газ присутствует пока вода под давлением в системе он в растворенном состоянии, как только давление до атмосферного падает он сразу же выходит.
Это проверял и аэраторы снимал и с грязевика сливал - вода с газом. Так не пробовал, но в ванной, если душ опустить в воду, то видно выходящие пузырики. Похоже так и есть. Есть ли повод для беспокойства в плане эксплуатации с технической точки зрения? Для стиралки, посудомойки, труб и кранов? В плане комфорта, есть некоторый негатив, т. к. краны как бы по чуть-чуть плюются.
Не профи, тот же вопрос задавал товарищам делавшим скважину, как я понял, давит воду не с 70 метров, а выше. Они ставили три обсадных трубы друг в друга и цементировали, на разную глубину, чтобы отделить воду с 70 метров и ту которая идёт самоизливом.
Странно всё это, а чем самоизливная вода не устроила? Вы делали анализы? Да и скважины как правило герметичные делают от вод которые давят на стенки. Я бы на вашем месте сделал полный анализ воды с газом, может газ там совсем не полезен для здоровья.
Самоизливная - сказали плохая вода. Приезжал человек с компьютером, что то опускал вниз, сказал откуда надо брать воду. С 70 метров анализ делали, всё отлично, небольшое превышения железа. Самоизлив начался не сразу, пробурили 76 и всё было хорошо. Через какое-то время начали обсаживать и началось.
Ничего не понял...сначала пробурили до 70 метров, обсадили, потом прокачали, взяли анализ и решили пробурить еще 6 метров?
Пробурили 76 сразу. Насос на 70 повесили... (Метраж насоса могу и ошибаться, точно уже не помню, помню что не на 76 вешали) Анализ брали уже после обсадки и прокачки, из центральной трубы, которая идёт до самого низа. А вот человек с компьютером и датчиком - приезжал ещё до обсадки, но уже когда всё было пробурено.
Когда прокачивали, вода вроде как была без данного эффекта... Но точно уже не скажу, не обращал внимания, льётся и льётся.
Иногда самоизлив прекращается, через какое-то время...А так, не знаю, я не вижу что может навредить оборудованию, смесителям и т. д. Анализ воды, конечно лучше сделать...
Бурили в августе, так и льёт по сей день. Мы под горой, есть подозрение что это не прекратится... Анализ есть. Если ничего страшного в такой воде нет, то и ладно. Слегка фыркающие краны, не особо тревожат. Да и как решать непонятно, первое что приходит это ставить промежуточную ёмкость и из неё уже в дом другим насосом качать. Но и места нет и финансовая сторона требует вложений...
