РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Так уж получилось. Имеем несущие стены из газосиликата. Плотности тянет на D600. Перекрытия деревянные. Ширина стены 200мм, оштукатурена раствором каким-то (присутствуют вкрапления мелких камушков) с двух сторон. Слой штукатурки около 10 мм. Снаружи утеплена. Стена стоит на двух рядах из силикатного кирпича. Ширина 250 мм. Получаем выступ внизу стены где-то в 50мм. Возникает вопрос. Что с этим делать? Как отделать? Мои варианты: 1. Положить на кирпич ещё одну стенку из газосиликата толщиной 50мм. До потолка. Заштукатурить или гипсокартоном обшить. 2. Сделать каркас, обшить гипсокартоном. Пустота внутри стен это нормально? 3. Задекорировать этот выступ, сделав "порожек" по всему периметру. 4. Спилить кирпичь вровень со стеной. А стена не рухнет? Снести всё это поделие не предлагайте
