РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как отразится размещение топочного выступа (в 1,5 кирпича), сквозь разрез в шлаколитой стене (толщина =1,5 кирпича)? По схеме огнеупорный кирпичь не применяется, не произойдет ли перегрева кирпича и его ускоренное разрушение?
сделайте не топку выносную, а просто тоннель к топке или возьмите за основу ОИК3, сделав над токой 1 колпак, а трубу перенести на щиток по центру если печь будет использоваться для постоянного проживания, рекомендую топку расширить и зафутеровать так легче будет в будущем ремонтировать топливник
Да печь планируется использовать как постоянный альтернативный источник тепла. Но вместе с тем не хотелось бы терять тепло производительность в случае выбора другой модели (площадь по 2-м этажам 150м). А провести сквозь стену топочной части, хотелось для удаления в подсобное помещение грязи связанной с процедурой топки ичистки. А непосредственно в доме иметь как бы просто камин. Изменить самостоятельно схему не смогу, не достаточно опыта. Хотел бы уточнить об тонеле, тоесть в стене проем к задней стенке печки, для доступа к топочнику и зольнику? А как перекрывать зазор между стеной и печью, там будет собираться хлам.
Может кирпичем и перекрыть?просто его с печкой не перевязывать,а состыкавать через базальтовый картон например,что бы щелей небыло.
А какова толщина базальтового картона? Никогда он мне не встречался, возможна ли его замена чем то еще?
Возможно ли выполнить футеровку не меняя конфигурацию печи ОИК К2. Планируется выполнять кладку из красного керамического кирпича М-150. Или посоветуйте подробно как и что изменить в каком ряду, бес порядовки вряд-ли справлюсь, это будет моя первая печь. Есть только общий строительный опыт, от фундамента до крыши, кроме печей-каминов. Зарание спасибо за помощь.
если вы собиратесь "тупо" класть печку, как каменщик, то извините, ничем помочь не смогу и порядовки рисовать для вас нет времени а вот если почитаете теоретическую часть, посмотрите практические порядовки и попытаетесь постичь конструкцию своей печи самостоятельно, на основе прорисовки порядовки, то милости просим, поможем как например, сделал Константин из Самары а по ОИК К2 - футеровать только при расширение топки, можно на всю ширину печи, при этом топливник отфутеровать на ребро шамотным кирпичом с подачей ВВ по бокам и задней стенке, добавив катализатор. Если и здесь сложности, то возьмите готовые проекты, например ПТО5000 у Школьника.
Теория перечитана вся которую только смог найти, примеры расмотрел, принципы конструкций понятны. Но бес опыта кладки рабочих печей и понимания насколько изменятся процессы горения в результате изменения какого-то размера в любой из плоскостей, не смею в испытанной и проверенной конструкции что либо менять. Специально чертить для меня как-бы не просил, просил пояснений по текущим порядовкам, как их откоректировать. Ну как говорится и на том спасибо.
Не боги горшки обжигают. Первый шаг сделан. Теперь только начать проектировать и все пойдет, а печники подскажут. Зато потом печь для вас будет родная и понятна.
Прошу прощения, может к Вам это и не относится... Был у меня такой товарищ... Отпилит уголок болгаркой, и говорит: " Пилить уголок я теперь умею, нужно попробывать кирпич по-пилить"... Правда было ему тогда всего 18 лет Не обижайтесь пожалуйста, и не принимайте на свой счет, но просто прочитать теорию конструирования печей - маловато... С уважением Алексей.
Горение - одна из всех стихий, которая не поддается моделированию, изменения масштаба (даже с учетом пропорций) - изменение размеров приводит к непредсказумым результатам. Все печи перед рекомендацией к использованию обязаны проходить натурные испытания по установленным методикам. Катаев Олег
Вот это то я и имел в виду. Потому и менять конструкцию опасаюсь. P.S. А руки из правильного места растут, работаю зубным-техником и себе реконструкцию дома сделал вместе с сыном и тестем в подсобниках.
