РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из каких пеноблоков стена будет крепче? 1 длинна 600 мм ширина 250 мм высота 300мм 2 длинна 600 мм ширина 250 мм высота 500мм Ложить собираюсь в два блока 250 + 250. Просто если 2 вариант то расход клея меньше за счет большего размера блока, но интересует как по прочности. Блок D600.
Меньше швов - больше прочность. По идее, ещё и перевязку рядов можно устроить. Поэтому я за 500мм. НО рабочим будет более тяжко. Накиньте им сверху немного, а то могут накосячить.
Вас обманули 250 - это не ширина а высота, а ширина 300 или 500. Поэтому если вы хотите стену в 500мм, то укладывайте в один камень. "Перекрывать вертикальные швы" - ерунда если у вас кладка на клею, если на растворе, то вообще нет смысла 500мм, лучше 300 и утеплитель.
