Водоснабжение бани горячее и холодное
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 88stanislavov, 20.03.18.
  1. 88stanislavov
    88stanislavov
    88stanislavov
    Наверное интересной задачей будет для инженеров и любителей в сфере строительства мой вопрос:)
    Расстояние от бани до дома, а конкретнее до котельной дома 6 метров. Баня холодная, без отопления! Внимание вопрос: Как провести холодную воду из котельной в баню без последствий на будущее? И возможно ли провести горячую воду от газового котла в доме до бани без существенных теплопотерь?
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Для холодной воды лучше всего сделать скважину внутри или вблизи бани, насосом подавать необходимое количество, остатки воды будут стекать обратно в скважину.
    Для горячей воды - утепленный короб, однако если разговор про баню - поставьте натрубный бак или теплообменник и грейте воду банной печью, надеюсь печь дровяная?
  3. 88stanislavov
    88stanislavov
    88stanislavov
    Печь дровяная! Насчёт скважины для холодной воды, я считаю это дорого, у меня вода на уровне 30 метров! А горячая вода нужна для душа. Утеплить конечно можно трубу с горячей водой, но вода же там все равно перемерзнет, когда не будешь пользоваться баней и не будет циркуляции воды
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Все верно, потому и сказал свое мнение.
    Далеко вода - остаётся один вариант:
    кидаете шланг, набираете воду в ёмкости (бак для холодной воды и бак для горячей на трубе), и сразу убираете шланг, сливаете воду.
    Другого варианта слить воду из магистрали особо и нет.
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    А если проложить холодную воду под баню из котельной, под давлением ниже глубины промерзания, а в бане поставить, что то типа колонки, как в советское время на улице стояли. Суть -дистанционное управление краном, который ниже глубины промерзания. Видел в продаже серийный девайс. Магазин водоворот в Пензе
  6. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Я тоже думал про снабжение своей бани холодной водой. Решил что когда буду делать прокину пластиковую трубу, с уклоном достаточным для стока воды, а далее обернуть трубу греющим кабелем. Когда нужно прогрел трубу, включил воду, попользовался, слил воду. Мне думается эта идея.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пихните кабель внутрь трубы - саморегулирующийся.
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Как сделано у меня: Холодная вода поступает в бойлер, вода нагревается, стоит циркуляционный насос который гоняет горячую воду. Труба в утеплители и не замерзает в любую погоду. Рядом проходит труба из скважины с холодной водой которая тоже не замерзает из за теплопотерь от трубы с горячей водой. Весь этот моток труб укутан утеплителем. Трубы проходят под землей на глубине 2 метра. Система находится в неотапливаемом доме а поступает в отапливаемое помещение, где зимой поддерживается плюсовая температура. Работает 3 год. Правда 1 раз замерло в -28. Но замерзло как раз в отапливаемом помещении. Обогреватель был слабый и температура понизилась ниже нуля.
    Сумбурно объяснил, надеюсь вы поняли мою идею.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Каким образом лучше подогреть воду в баке (70л) без топки печи. Если кипятильник на 2кВт опустить в бак с 20-30л воды долго будет греть до тёпленькой водички чтобы помыться? Или может есть другие способы нагрева?
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Способов полно. Но проще всего тенон. От его мощности зависит скорость нагрева и от температуры поступаем ой воды.
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Тэн нужно врезать в бак? А есть такое- чтобы по необходимости опускать нагревательный элемент?
  12. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Вы можете взять бочку опустить туда тен. Предварительно сделать что то типа плота что бы он там плавал. Либо наливайте до краев а на бортик бочки крепите доску а на нее тен.
